Mein Xantia, Bj 1997, hält nach dem Kaltstart die Drehzahl nicht. Nachdem ich einige hundert Meter gefahren bin, ist alles ganz normal. Auch wenn ich das warme Auto starte, oder bei wärmeren Temperaturen starte ist alles normal.
Die Drehzahl geht beim Kaltstart immer auf und nieder. Starten selber lässt er sich eigentlich normal, ich habe erst kürzlich eine neue Batterie eingebaut.
Könnte es evt eine Glühkerze sein (Nachglühen..) oder wo sollte man den Fehler sonst suchen?
Danke für Eure Hilfe.
Peter
Ein Hinweis auf den Motor wäre nicht schlecht. Immerhin ist es wohl ein Diesel. Da gilt es immer, auf Luft in der Spritversorgung zu untersuchen.
Gutes Gelingen
Arne
Entschuldige, ist natürlich ein Diesel TD, hatte ich vergessen zu erwähnen. Da Problem mit der Luft in der Treibstoffleitung hatte ich schon mal. Wurde vor einigen Jahren behoben.
Wie kann ich als Laie den Fehler eingrenzen?
Peter
Am einfachsten einen Klarsichtschlauch besorgen (kurzfristig geht einer aus dem Baumarkt, aber der ist nicht Spritresistent) und kurz vor der ESP einschleifen. Wenn da Blasen zu sehen sind, ist klar, dass es das Problem ist. Dann zurückverfolgen, von wo.
Beim Xantia TD ist es gerne der Rücklauf, der die Luft reinlässt. Wenns schlimm wird, kann man den Diesel im Motorraum dann sogar schon riechen.
Gutes Gelingen
Arne
P.S.: Luft in der Spritleitung wurde hier schon oft beschrieben, guck mal in der Suche...
