folgendes Problem: Xantia im Parkhaus, HD Pumpe defekt.
Kann ich das Fahrzeug vorne und hinten hochsetzen und blockieren, wie z.B. beim CX mit Holsklötzen in den Anschlägen?
Gruß Edgar
ja, geht, ich habe mir für solche Fälle für VORNE spezielle Holzklötze angefertigt, die mit Kabelbindern um das Federbein gesichert werden, für HINTEN reichen einfache 8x10cm, die einfach zwischen Schwinge u. Gummipuffer gelegt werden.
Schönes WE u. Gruss aus dem Norden!
Vielen Dank Kleber!!
Die Firma Strang in Aachen hat den Xantia dann mit der Schleppachse aus dem Parkhaus befördert, ging ganz gut.
Citroenhändler und die gelben Engel waren nicht in der Lage dazu....
Gruß Edgar
