Vorallem früh tickert es mit doppelter Geschwindigkeit ohne das man blinkt, ich vermute schon Massefehler wo soll ich zu suchen anfangen - oder ist es der Schalter wie bei den VW-Busen??? Rü
Lenkstockschalter is jedenfall mal ein heißer Kanidat
Klackert das relais in beiden Autos oder das Relais von beiden Autos ? :)
Beim Xantia ist es der Blinkerschalter.
Das wird es hier vermutlich auch sein.
Hi Thund
Es klackert jeweils ,mit den Orginalrelais in beiden Autos auch der Tausch gegen ein ganz anderes brachte nix... Rü
Werd dann wohl mal beim BX anfangen ,da hab ich noch genug Blinkerschalter....Rü
könnt Ihr mir mehr über den genauen Defekt im Blinkerschalter sagen, ich habe ebenfalls dieses nervöse Tickern im Xantia ?
Beim AX kan es auch der Warnblinkschalter sein, ist jedenfalls auch eine Überprüfung wert.
Hallo Leute,
habe in meiner x1 das gleiche Problem, es nervt wie verrückt.
Kann man den Blinkerschalter auch reparieren? Wenn ja wie?
Buru
sauber machen. Da ist Fett drin, in den sich Metallabrieb einbettet, der dann zu ungewolltem Kontakt führt.
Arne
hi! is anscheinend ne standart-Krankheit bei Cit. Habs nämlich auch schon öfters gelesen! Liegt wohl am Metallabrieb im Blinkerhebel. Tritt bei mir ab und zu auf und verschwindet schnell wieder :-)
Kommt meistens vor, wenn ich den Hebel oft nur antippe und nicht richtig einraste(z.B.Spurwechsel). 10x richtig einrasten-dann verschwindets schnell wieder(zumindest bei mir!)- und geht schneller, als den Multi-Hebel zu demontieren.
Grüße Little Saxo
