kann mir jemanden sagen ob ich als Winterreifen für den 24V Y3 auch 205/60HR15 fahren darf?
Und wenn ja, ist eine Eintragung notwendig?
Danke und Gruß
Maurice
ist doch die normal reifengrösse welche eingetragen ist... evt. ein aufkleber reinmachen (zwecks geschwindigkeit)
ACCM Jörg in Berlin
Du darfst bei WR auch T-Reifen fahren (bis 190 km/h). Das gilt aber nur für WR, niemals für SR und Du brauchst, wie schon geschreiben, einen Geschwindigkeitsaufkleber im Sichtfeld des Fahrers.
Jörg
Nein,
für den 24V sind 205/60VR15 vorgeschrieben,
deswegen die Frage ;-)
Danke...
aber das geht alles ohne Eintragung in den Fahrzeug-Papieren?
ACCM Jörg in Berlin
Der 24V braucht m.W. sogar W-Reifen (V braucht der 12V). Für WR (Winterreifen) gelten ANDERE Regeln.
Deswegen die Antwort ;-)
ACCM Jörg in Berlin
Ja, ich suche mal eben den Link raus.
Jörg
ACCM Jörg in Berlin
hier issa:
http://www.adac.de/Tests/Reifentests/Winterreifen/Fragenkatalog/default.asp?ComponentID=69268&SourcePageID=8979%230&TL=2
und hier der entscheidende Auszug:
Gesetzliche Vorschrift: Die Reifen eines Pkw müssen bei korrekten Betriebsbedingungen mindestens die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges aushalten. Das bedeutet, dass der Geschwindigkeitsindex des Reifens (z.B. Das T in der Reifenkennzeichnung: 195/65 R 15 T. Es steht für eine Maximalgeschwindigkeit von 190 km/h) den Eintragungen in den Fahrzeugpapieren entspricht. Ausnahmen hiervon sind zulässig für Reifen, die ein M+S (oder ähnlich) auf der Seitenwand tragen. Diese Reifen werden gemeinhin als Winterreifen bezeichnet und dürfen für eine niedrigere Höchstgeschwindigkeit ausgelegt sein. Folgende Auflagen sind für diese Ausnahmefälle verbindlich:
- im Sichtfeld des Fahrers muss ein Aufkleber mit der Höchstgeschwindigkeit des M+S-Reifens angebracht werden,
- der Fahrer muss diese Höchstgeschwindigkeit einhalten.
Sorry Jörg, du hast Recht...
was der 12V angeht, der 24V braucht als Sommerreifen 205/60ZR15 mein Fehler.
Nochmals Danke & Gruß
Maurice.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi Maurice,
für meinen 24V (ein Y4) sind original auch W-Reifen (bis 270 km/h) vorgeschrieben.
Die heißen heutzutage dann: 205/60 R15 91W
(Alternativ steht da auch noch die Bezeichnung 205/60 ZR 15, "Z" bedeutet >240 km/h, ist wohl veraltet.)
Als Winterreifen ist übrigens auch noch die Größe 195/65 R15 91Q M+S eintragungsfähig! "Q" wäre dann ein Reifen, der nur bis 160 km/h zugelassen ist, ich fahre "T"-Reifen bis 190 km/h.
>>Jürgen
