Excessiver Spritkonsum im CX - wie kommt dat denn??
Loide, Ich brauchh Hilfe!!
Selbst bei vernünftigster Fahrweise (Frau am Steuer) ist 15-17 Liter auf 100 Km leider sauren Alltag - Ich hab überlegt, ob was mit die Einspritzeinlage nicht i.O. ist
CX Prestige ist das Auto, Automatik Laufleistung 139Tkm, tiptop Technik - ausser den Durst :-(
Was ist eure Erfahrung mit solchen Madames und deren Unterhaltskosten?? Selbst meinen ehemaligen Prestige T2 fuhr schon 10-11 im Winterbetrieb...
Wie läuft denn der Motor?
Kann vielleicht der Wandler Schuld sein? Oder das Automatiköl? Mein Auto braucht auch mehr, weil das Öl im Getriebe so zäh ist, dass es sich anfühlt, als würde man auf einem Kaugummi kleben...
Hmmmm...
Also der Motor läuft an und für sich schön, Ich weiss aber nicht wann (ob?) der Öl im Getriebe gewechselt worden ist!
@Jelle: Mit einen defekten Luftmängenmesser sollte er überhaubt nicht ordentlich laufen, bzw. durchziehen können, oder...?
Shietegoool, der kommt nächste Woche unnerm Messer - ab in die Diagnosestecker, dann wollen wir mal sehen!
Ich hatte auch vor langer Zeit bei meinem damaligen 87er CX GTi Automatic mit Kat einen zu hohen Verbrauch. Die Abgaswerte im Leerlauf waren nicht o.k. und ließen sich auch nicht einstellen. Ich habe dann den Luftmengenmesser (von Bosch) im Teilewäscher gereinigt, speziell den Bypass für den Leerlauf, danach war alles wieder in Ordnung. Abgesehen davon verbrauchte der Wagen um die 12-13 Liter im Mischbetrieb.
Gruß aus Lübeck
Jan
  • 8 Jahre später...
Muss hier grad mal einhaken, weil mich die SuFu hier her gebracht hat. Welches Lösungsmittel verwendet ihr zum Reinigen des Luftmengenmessers (auch Bosch)? Meiner scheint etwas ölig zu sein.
Lutz-Harald Richter
Mein Vater hatte 9 Jahre einen 79er CX 2400 Pallas Injection mit C-Matic. Bei Betrieb im reinen Stadtverkehr hatte er regelmäßig Verbrauchswerte zwischen 15 und 20 Litern auf 100 km. Bei längeren Strecken waren es 12-13 Liter, weniger nie. Das war damals eigentlich normal.
Lutz-Harald Richter
