habe gerade den Eintrag bezüglich der Kühlwassertemperatur gelesen und bezüglich meinem Wagen dazu eine Frage:
Fahre einen XM 2,0 16 V Bj. ca. 1994 mit rund 100.000 km. Habe den Wagen mit ca. 55.000 km gebraucht gekauft.
Die Temperaturanzeige war im Normalbetrieb (Stadt, Land, Autobahn) noch nie über 80° C. Meistens zeigt sie ca. 70° C an. Ist das normal oder stimmt hier etwas nicht? Sollte ich ggf. etwas tun?
Verbrauch liegt bei ca. 10 l/100 km. Motor ist in der unteren Hälfte des "zulässigen" Motordrehzahlbereich ziemlich müde.
Gruß ACCM Rodion
Verbrauch ist nicht gerade niedrig aber für meine Begriffe noch im Rahmen je nach deiner Fahrweise. 16V Motoren fangen bauartbedingt halt erst bei höheren Drehzahlen an munter zu werden.
Würde mir an deiner Stelle keine Sorgen machen.
Gruss Jochen
die Kühlmitteltemperatur sollte etwa bei 90°C liegen. Wahrscheinlich ist der Thermostat defekt. Die gewisse Müdigkeit bei niedrigeren Drehzahlen ist bei Verbennungsmotoren allgemein und beim 2.0 16 V im XM im speziellen ganz normal.
Moment,moment mal, Rodion
Du fährst immerhin ca. 45000 km mit dem Auto, jetzt bemängest du eine zu niedrige Kühlwassertemperatur aufgrund eines Hinweises in einem anderem Thread? Die Anzeigen sind nicht gerade Präzisionsgeräte. Solange du also keine anderen Probleme hast (schlechte Heizleistung...) würde ich an deiner Stelle erstmal die tatsächliche Kühlwassertemperatur feststellen, bevor ich anfange irgendwelche Teile zu wechseln.
UweX2HDI postete
Wie kann ich denn die tatsächliche Kühlwassertemperatur messen? Kann ich hierzu einfach einen Thermometer in den Kühler halten? Ich hatte mal gelernt, dass ich den nur öffnen darf, wenn er kalt ist.
Zu den 45.000 km, die ich einfach so gefahren bin: Das war halt von Anfang an so. Meine Cit-Werkstatt meinte, dass das nicht schlimm wäre, als ich danach gefragt hatte, genauso der Verbrauch, der damals zwischen 10 und 11 ltr lag. Bei der Heizleistung kann ich nicht beurteilen, wie sie richtig ist, es war ja noch nie anders.
Gruß ACCM Rodion
Jokerman postete
Gruss Jochen
wie sollte denn der Verbrauch liegen? Ich fahre nicht aggressiv und meistens Landstraße.
Gruß ACCM Rodion
Wie sollte denn der Verbrauch liegen? Ich fahre nicht aggressiv und meistens Landstraße.
Gruß ACCM Rodion
Ich denke im überwiegenden Landstrassenbetrieb sollten 8-9 Liter reichen.
Was halt gut Benzin zieht ist das Ausfahren der unteren 3 Gänge.
Ich hatte bisher noch keinen 2.0 16V aber brauche mit meinem XM V6neu bei ähnlichem Profil und spritsparender Fahrweise zwischen 9-10 Liter.
Ich beschleunige meisst zügig auf Richtgeschwindigkeit und schalte dann in den 5ten Gang. Der BC gibt mit der Momentanverbrauchsanzeige eigentlich gut Aufschluss darüber in welchem Gang am meisten Sprit durchläuft.
Gruss Jochen
die Kühlwassertemperatur wird am Wasserausgang aus dem Zylinderkopf gemessen. Das kann man mit einem geborgten Infrarotthermometer recht einfach messen.
