habe ja schon vor kurzem über die Motoraussetzter meines V6 xantias (ES9J4) berichtet (stirbt im Leerlauf ab,wärend der Fahrt plötzliches "verschlucken"), nun möchte ich mal die Zündkerzen tauschen um zu probieren obs besser wird.
Jetzt hab ich aber das problem das die Boschzündkerzen (Fr8kdc)die drinnen sind 12 euros kosten und ausserdem hab ich von meinen arbeitskolegen gehört das die NGK kerzen besser und billiger sind und länger halten.
Nun meine frage welche NGK kerze entspricht der Bosch FR8KDC, und hat jemand Langzeiterfahrung mit NGK`s im V6.
MFG Karl
Tach.
NGK gibt für den Xantia V6 den Typ BKR 6 EK oder BKR 6 EQUP an. Ich persönlich kann über NGK nur aus dem Motorradmotorenbereich (konkret: BMW) berichten. Und dies bislang ausschliesslich positiv... Beim V6 habe ich beim letzten Wechsel der ZK aus Gründen der günstigen Beschaffung Bosch verbaut...
A bientot!
pro stück 7,- plus porto!
roman
Der schwebende Robert
Hallo Karl,
bei den Citdoks.de habe ich mir mal seinerzeit Mühe gemacht, den Wechsel zu beschreiben: http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=118
Bei mir sind die NGK, die ich dort genannt habe, seit ca. 50 tkm drin und der Motor läuft nachwievor 1a. Kann ich nur empfehlen!
Schuld am Ruckeln könnte auch Motoröl sein, dass beim Öleinfüllen unter die Plastikabdeckung und in die Kerzenbuchsen läuft. Ist meine Vermutung, da war bei meinem V6 vor dem Kerzenwechsel auch Öl drin...
Gutes Gelingen wünscht
hallo, danke für eure antworten,
habe mir nun die ngk´s gekauft für 4 euro das stück werde sie wohl morgen einbauen und dann mal sehen was passiert.
der weg ist das ziel. citroen
