tach zusammen, ich bin echt verzweifelt. ich hab die probleme mit meiner heizung: CX 2. Serie 2l. Alu-Motor immernoch nicht lösen können, im gegenteil es wird immer schlimmer. den themostat hab ich schon gewechselt aber der war's nicht. es scheint ein problem mit dem stellmotor zu sein, der die klappen nicht nicht schliesst. also habe ich versucht das ding auszubauen völliger reinfall ich komm nicht richtig dran und nachdem ich die zwei befestigungsschrauben ab hatte, liess er sich trotzdem nicht lösen. kann mir vielleicht jemand sagen wie ich das ding rauskriege? nachdem er erst noch leidlich funktionierte geht jetzt garnichts mehr. dann fiel noch der sicherungsclip vom gestänge in den schacht auf nimmerwiedersehn und das alles im zugeschneiten ostwestfalen. ich könnte heulen. gibt's jemand der mir helfen kann, vielleicht die seiten aus dem original werkstattbuch faxen oder schicken oder sonstwie helfen. ich wäre echt dankbar.
so genug gejammert immerhin haben wir strom und heizung, die armen schweine in ochtrup können einem echt leid tun.
Ich kann Dir gerne die Seiten aus dem Reparaturhandbuch faxen. Fax-Nr?
Ob die Bilder auf dem Fax lesbar sind, kann ich aber nicht sagen.
Wo ist den dein Problem?
Zuerst schaust du nach dem Thermostat und dann nach den Klappen? Wird der Motor jetzt warm oder nicht?
Kommt überhaupt Luft in den Wagen oder ist die Zuluftklappe zu, sitzt beim Ausgleichsbehälter.
Läuft der Stellmotor für die Tempregelklappe, geht die Klappe zu bedienen wenn der Motor abgebaut ist?
Du siehst hier im Forum kann dir geholfen werden du solltest deine Frage aber sehr genau stellen.
Nur so am Rande, der CX hat eine beschissene Heizung und früher oder später baue ich noch eine gescheite ein, ich weiss nur noch nicht aus welchem Auto ich sie nehme.
Also der motor wird warm, der motor für die klapppen läuft nicht (mehr) hat heute abend den geist aufgegeben. gebläse geht es kommt auch luft in den wagen. fax nummer: 0521/771440
grünhorn postete
Fax läuft gleich durch. Erst Vorder- dann Rückseite der Seiten.
Dann muß ich nix kopieren. Ich stelle auf hohe Auflösung, hoffentlich
kannst Du auf den Bildern was erkennen.
Hope it helps.
erstmal danke, schau mir die seiten morgen an, kommen nicht zu mir nach hause, wenn ich nicht klar komme, darf ich mich hoffentlich nochmal melden.
grünhorn postete
Klar.
Thomas Hirtes postete
grünhorn postete
Klar.
Alles gut?
