hallo zusammen.
wie könnte ich denn vorgehen, wenn der zuheizer sich tot stellt? habe die sicherungen geprüft und das relais auch. alles so wie es sein soll. nur der heizer macht keinen mucks. nichts. und das schon die ganze zeit nicht. das letzte ma lief er im letzten winter und das einwandfrei. kann ich überhaupt selbst was reparieren oder ist das eher was für den bosch-dienst.
über die suche im archiv fand ich den vorschlag, das weisse kabel vom relais direkt auf masse zu brücken, dann würde der heizer anlaufen. ähm, der einzige effekt ist, dass eine 10 ampere sicherung rausfliegt. also besser nicht nachmachen.
würde mich über hilfe freuen. gruss schorsch
ach ja: fabrikat müsste eberspächer sein.
einfach mal für ein paar Minuten die Sicherung vom zuheizer ziehen, dann wird ein Reset durchgeführt. Dann die Sicherung wieder rein und horchen, ob die Turbine zumindest den ersten Dreh macht. Oft hilft das schon.
Sonst zum Boschdienst, Fehlerspeicher auslesen lassen.
Meine Vermutung ist: Glühkerze defekt, kostet ca. 35 EUR, Wechsel ist leicht selbst zu machen (nur Stossstange muss ab bei Xantia).
Gutes Gelingen
Arne
fehlerspeicher ist nicht so einfach. bis zu einer bestimmte orga endet das kabel im off. erst danach findet man es irgendwo beim relais in einem sockel endendt.
roman
hallo nochmal,
vielen dank für den rat. hat leider nichts gebracht, das mit der sicherung. ich hatte sie über nacht entfernt und heute morgen wieder reingesteckt. trotzdem keinerlei erregung beim zuheizer festzustellen (temperatur -1°). werde dann doch zum boschdienst müssen.
gruss schorsch
