Hi!
Ich habe folgendes Problem mit meinem 2,1er TD 12 Motor aus meinem XM. Wie ich schon mal berichtet hatte war die ZKD defekt. Die Cit-Werkstatt konnte allerdings bei ausgebautem Motor drei Kopfschrauben nicht lösen. In den Wagen kam nen Austauschmotor. Der defekte Motor steht momentan in der Garage und es wär schön wenn da noch was zu retten wäre.
Hat jemand nen Tip wie man versuchen kann die Schrauben zu lösen? In der Werkstatt ist beim lösen trotz Erwärmens der Stellen von außen die Nuss verdreht... Die meinten evtl. die Schrauben von außen erwärmen und leicht auf die Schrauben schlagen bei drehen?!
Im voraus schon mal vielen Dank an Euch
Jan
die Schrauben zu erwärmen wäre fatal. Da die Schraube sich beim Erwärmen ausdeht würde man nur das Gegenteil erreichen. Es gibt von Loctite ein Spay um festsitzende Schrauben stark abzukühlen. Das Spray beinhaltet zusätzlich ein Kriechöl, das in den entstehenden Zwischenraum zwischen Schraube und Motorblock fließt. Damit solltest Du Erfolg haben.
Gruß Thorsten
