vielleicht kann mir jemand schnell helfen. ICh habe ein Problem mit einem Serie 2 Diesel. Die haben ja einen Schiebeschalter um die Fahrwerkshöhe einzustellen der einen Motor am Unterboden steuert. Das Ganze funktioniert nicht. Was ich gemacht habe:
1. LHM Stand geprüft: ok
2. Gängigkeit Höhenkorrektoren geprüft: hinten etwas zäh, gängig gemacht, ok Auto reagiert beim manuellen Betätigen der Reglerstangen sofort
3. Schalter ausgebaut: Durchgemessen. Er bekommt an einem Polpaar die 12 V und hat vier Kabel die wohl die vier Höhenstufen steuern. Der Schieberegler im Schaltrer ist sauber, gefettet und einwandfrei. Macht auch den Durchgang an die 4 Pins je nach Schieberstellung
4. Den Motor habe ich "ausgebaut" und gemessen: 2 Kable mit Masse und 5 Kabel mit nix, kein Widerstand. Auf angelegte 12 V reagiert er Null. Ich schliesse daraus, dass der Motor defekt ist, oder??
Irgendwelche sachdienlichen Hinweise? Hat jemand diesen Motor rumliegen oder ein Auto aus dem man einen rausbauen kann?
Danke!
Gruss
Norbert
scho ruf mal an Rü 09545 50197 mal auf die Suche geh
