Wusstet Ihr schon darueber bescheit ??
Rückruf Citroën C4
Kurzschlußgefahr
2238 Citroën C4 müssen in die Werkstatt: Am Anlasser können zwei Kabel einen Kurzschluß verursachen.
24.11.2005 - "Eine reine Servicemaßnahme", sagt Citroën und ordert in Deutschland 2238 C4 mit 1,6-Liter-HDi-Motor in die Werkstatt. Grund ist ein möglicher Kurzschluß, der von zwei Kabeln am Anlasser verursacht werden kann. Die Halter werden direkt vom Händler angeschrieben, die Kabel am Anlasser kostenlos neu verlegt.
Markos
ja war hier schon gross im thema :)
wurde bei meinem schon gemacht.
yep ist schon älter, habe es bei meinem auch schon machen lassen. wobei mir die Kurzschlussgefahr nicht so richtig offensichtlich erschein.
in den Anlasser gehen seitlich 2 Kabel rein, die verlaufen parallel und haben einen Abstand von ca 2 cm. Das muss schon sehr dumm laufen, wenn die Kabel in Kontakt kommen sollen.
Bei der "Neuverlegung" wird das eine der beiden Kabel abgeschraubt um 90 ° gedreht, so das es nun nicht mehr parallel zu dem anderen verläuft, sondern senkrecht von unten kommt. Danach wird die Schraube wieder befestigt.
Das ganze ist höchst unspektakulär max 20 min. Der Hauptteil der Zeit geht beim Entfernen der Motorraumbodenabdeckung drauf.
MH
mostly_harmless postete
(...)wobei mir die Kurzschlussgefahr nicht so richtig offensichtlich erschein.
Naja, lieber die gehen auf Nummer sicher anstatt zu sagen "Wird schon gut gehen"
