seit Kurzem geht bei unserem C5 Kombi, Bj.2003, 31TKM die Entriegelung für den Rückwärtsgang nicht mehr in die Ausgangslage zurück. Der Ring läßt sich schwer nachoben ziehen, bleibt dann oben stecken und muß per Hand wieder nach unten gedrückt werden.
Weiß jemand, wie ich das wieder leichtgängig bekomme, sodaß der Ring wieder leicht nach oben zu ziehen ist und dann automatisch wieder nach unten gezogen wird?
In diesem Zusammenhang: Wie kann ich den Schaltknauf und/oder die Metall/Kunststoff-Einlage auswechseln? Hier blättert der Metallüberzug ab.
Wäre prima, wenn hier jemand die Antworten hätte.
Antwort der Werkstatt: Schalthebel komplett austauschen (Materialkosten 203,00 €!)
Danke und Gruß
AndiC5
Habe es jetzt selbst rausgefunden. Sollte einfaches Silikonspray nicht helfen (siehe ams Dauertest Peugeot 807), dann mal den Knauf nach oben abziehen (Achtung sitzt erst fest!!), Manschette lösen (seitlich anheben, ist nur eingeklipst), Seilzug am unteren Ende des Zugringelementes aushaken und Manschette mit Zugringelement kann nach oben abgezogen werden. Somit liegt der eigentliche Hebel frei. Gummiring am besten auch noch entfernen.
Der Metallstab hat oben eine weiße Plastikkappe, welche den Zugring führt. diese Kappe könnte eingerissen sein (bei mir war es so), sodass sich der Umfang geweitet hat und der Zugring ncht mehr frei darüber gezogen werden konnte. Den feinen Riss erkennt man, wenn man die Plastikkappe mit Graphit bestäubt und danach mit einem Tuch abwischt. Wenn dies der Fall ist hilft nur ein austausch (ob das geht weiß ich [noch] nicht) oder die Verringerung des Umfanges. Am besten schabt man dazu mit einem scharfen Messer Rundherum vorsichtig etwas ab. Graphit oder besser Silikonspray drauf, alles wieder zusammenbauen und es sollte wieder flutschen!
