Ich habe bei meinem 1.9td (Bj.99, 120.000) neulich den Kraftstofffilter ersetzt und seitdem winzige Luftbläschen in der Kraftstoffleitung. Mehrmaliges Entlüften (gibts da einen Trick??) hat nichts gebracht. Leichte Probleme habe ich nur beim Kaltstart - läuft für eine paar Sekunden nicht richtig rund und qualmt- hat er vorher nie gemacht - ansonsten läuft er ganz normal. Vielleicht weiß jemand Rat?
du schriebst schon das du entlüftet hast. Hast du es an dem "ei"-förmigen Gummi gemacht der in der Kraftstoffleitung sitzt?
Kann dir jetzt aber leider nicht sagen wo der sitzt. Eigentlich nicht zu übersehen. Habe nur seid Ewigkeiten keinen Diesel mehr gemacht.
Gruß Robert
Ja, hab' ich, und mit einem kleinen Schlauch direkt an der EP am Entlüftungsventil. Trotzdem sind in der transparenten Leitung immer wieder winzige Luftbläschen zu erkennen.
Und der Deckel den du runtergeschraubt hast sitzt auch wieder richtig drauf.
Nicht das er dadurch ständig wieder Luft zieht?
Gruß Robert
Ja, der Deckel ist sorgfältig wieder festgeschraubt. Kann ich vielleicht beim Entlüften was falsch gemacht haben?
Jürgen
Hallo Jürgen,
Filter rein, eventuelles Wasser aussaugen, Deckel rauf und pumpen bis man einen ordentlichen Druck im Balg spürt.
Das einzige was mir jetzt noch einfallen würde ist, ob eine Leitung eventuelle minimal eingerissen ist und dadurch Luft zieht.
Kann ja eigentlich nur ein Undichtigkeit im System sein.
Ist den irgendwas zu sehen an den Leitungen? Wenn nicht dann starte mal den Motor und schau und hör ab etwas zu erkennen ist.
Gruß Robert
hi
ich hatte das bei meinen xsara td auch
folgendes prüfe nochmal ob der gummi dichtring am filter richtig sitzt.
das wars bei mir nämlich. dichtring passend setzten und das gehts wieder.
michael
