ACCM Norbert Biedermann
Hi Leute,
bei meinem 92er AX gehen zwar alle Kontrollampen, aber die Instrumentenbeleuchtung ist ohne Funktion. Wie kommt man da ran ?
Außerdem such ich Sitzschienenverlängerung f. AX
Hallo Norbert,
um an die Instr.-beleuchtung zu gelangen musst du als erstes einmal das Lenkrad abschrauben. Darunter die Verkleidung ebenfalls.
Dann siehst du schon die Torx Schrauben; unten 20 Torx und an der Oberseite der Verkleidung hast du 2x 10 Torx. Die rausdrehen und schon siehst du 4 weitere Torx Schrauben die die Instrumenteneinheit an sich halten.
Wenn du diese rausgedreht hast kannst du die Einheit etwas herausziehen.
Denk aber daran das die Tachowelle noch hinten befestigt ist. Nicht zu doll nach vorne ziehen sonst brechen die Plastikhalter der Tachowelle ab.
Beim zusammenbauen achte darauf das die Welle richtig drauf sitzt.
Gruß Robert
