Hallo
bei meiner Xanthippe ist die Nebelschlussleuchte ausgefallen. Daraufhin habe ich das Birnchen ausgetauscht aber sie brennt immer noch nicht. In der Betriebsanleitung ist keine Sicherung für die NSL aufgeführt, weiss jemand welche das ist??? Oder wo sonst das Problem liegen könnte???
Ist übrigens ein HDi Bj99.
MfG Timo
break oder limo: heißer tipp für den break (aber wahrscheinlich auch für die limo): kabelbaum gebrochen im übergangsschlauch zwischen karosse und heckklappe. abhilfe: neuer kabelbaum (material 300 € !!!) oder in ca 5 stunden verkleidungen abschrauben und die leitungen (ALLE !!!) in dem bereich erneuern... - technisch keine hexerei, aber etwas fummelig...
p.s.: die NSL ist der beginn, es folgen in kürze alle anderen helferlein in der heckklappe....:-(((
und dann wünsch ich Dir, dass sie leuchtet und nicht "brennt!"
vorweihnachtliche Grüsse
Hast du eine Anhängerkupplung????
Falls ja, in der 13 Poligen Version der Steckdose ist eine Schiebeeinrichtung die die Nebelschlussleuchte bei Anhängerbetrieb abschaltet.
Das Ding war bei meinem Picasso schon öfter mal veklemmt. Jetzt kommt eine Steckdose ohne den Schiber dran.
Arne
:rolleyes:
zu 001.Danke fürs Mutmachen
zu002:Grüsse zurück
zu003:habe ne 13polige Dose, ääähhh was für ein Schieber???
MfG Timo
wenn du den Stecker des Anhängers oder einen Adapter aufsetzt, drehst du ihn zum verriegeln ja ein mal nach rechts bis zum Anschlag.
Dabei zieht sich der Stecker ja in die Steckdose rein. ( ein Schelm wer..... )
Dabei wird eine Art Schalter reingeschoben, und der schaltet die Nebelschlussleuchte ab. Wenn du den Stecker wieder raus nimmst, sollte dieser Schalter wieder in die Ausgangsstellung zurück gehen.
Selbiger verklemmt sich schon mal.
Sorry aber besser erklären kann ich es leider nicht.
Arne
Arnekurt postete
Arne
Tja, so ist das wenn man den Adapter auf 7-polig drinlässt, obwohl kein Anhänger hinter ist. Jetzt geht sie wieder. Vielen Dank!!!
MfG Timo
...aber der schaden mit den gebrochenen leitungen kommt bestimmt :-))) - glückwunsch zum "einfachen" defekt....lg
Tja, der Adapter.
den nehme ich immer ab, aber trotzdem habe ich das Problem.
Egal, neu Steckdose und fertig.
Arne
