Hallo,mir ist heute an meinem Cx aufgefallen das in normaler Fahrzeughöhe die rechte Seite etwas höher als die linke ist.( an de Voderachse) .Außerdem habe ich den Abstand an den beiden Rädern zwischen Rad und Kotflügel gemessen.Ich habe dazu zwischen Rad und Kotflügel in Richtung Tür( nach hinten) ,also nicht nach oben oder vorne Richtung Stoßstange gemessen.An der Beifahrerseite ist dieser Abstand kleiner.
Was ist es? Wie kann ich abhilfe schaffen?
Danke.
Meiner ist in Normalstellung vorne rechts auch höher als links.
CX TRD2
Aber sollen wir uns damit zufriedengeben? Muß doch auch anders gehen.
Ich denke, die Höhendifferenz kann an der Koppelstange der vorderen Stabilisatoren ausgeglichen werden. Wenn Holzas CX rechs hinten etwas höher steht, müsste man also theoretisch über die Diagonale die Koppelstange am linken Vorderrad um ein paar Umdrehungen lösen. In der Praxis sieht es (beim XM zumindest) jedoch ein bisschen anders aus, denn der hat nur an einer der beiden Koppelstangen ein Einstellgewinde. Dann muss man auf der hinten höheren Seite vorne verkürzen und damit das Heck an der diagonal liegenden Seite "hochziehen".
