Hi, Habe heute mal Winterreifen drauf machen lassen und dabei hat der Mechaniker entdeckt, dass Das Federbein rechts vorne ein wenig feucht ist oben rum. Auf der anderen Seite ist es ganz trocken. Es ist nur ganz wenig Flüssigkeit, also man sieht keine Tropfen oder so.
Muss ich mir Sorgen machen ?
Muss das Teil gleich ausgetauscht weden oder gibts da noch ne andere Möglichkeit ?
Das Auto ist ein C5 I 2.2 HDI 62 TKm
Vielleicht weiß ja heir jemand weiter...
Federbein im C5? Muß mich nochmal erkundigen...
ja - gar nichts machen.
Gruß Gerd
Keine Panik! Ein bischen schwitzen tut jeder !
Solltest Du noch in der Garantie sein , solltest Du es erneuern lassen. Wenn nicht sein lassen.
MfG
Wahrscheinlich gar nicht !
Der Link hilft nur wenig weiter , da die vorderen Federzylinder eher kein Problem darstellen . Die müßten schon extrem undicht sein um ein ein absinken zu veranlassen . Die größten Probleme bei Undichtigkeiten gibt es mit der Leitung rechts , bzw. mit den hinteren Federzylindern .
Außerdem bewirkt ein Eintreten von Feuchtigkeit in die Stecker der (elektrischen!) Höhenkorrektoren diverse Fehlfunktionen !
Es gibt " Info`Rapid´s " darüber . Auch Kulanzleistungen sind möglicherweise machbar !
MfG
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Also Er sinkt garnicht ab, zumindest nicht schneller oder weiter als andere C5. Es macht sich überhaupt nicht bemerkbar.
Also dann lass ich ihn halt erstmal so...
Greetz
also bei meinem C5 wurde das rechte Federbein bzw. die HP-Kugel wegen Undichtigkeit ausgetauscht. Wegen der 200 000 km-Garantie kostenlos. Ich habe aber an der gleichen Stelle einen neuen Fleck in der Garage und werde deshalb nochmal die Werkstatt anfahren.
Gruß aus Mannheim
Manfred Heck
Bei mir kommt es gar nicht erst zu einem Fleck unterm Auto. Dafür ist das viel zu wenig
