was ist beim Xsara defekt wenn die Bremslichter (alle drei) trotz heiler Sicherung nicht leuchten? Am Bremslichtschalter lag an beiden Kontakten Spannung gegen Plus an. Konnte die Kontakte nicht überbrücken, da der aufgeschobene Stecker zu fest saß und ich beim Abziehen sonst den Schalter geschrottet hätte...
Danke und Gruß, Jan
  • 9 Monate später...
Ich habe das Problem, daß beim Xsara das linke untere Bremslicht nicht geht. Die Glühlampe ist i.O., das habe ich kontrolliert.
Kabelbruch? Wackelkontakt?
was meinst mit links unten? Das Bremslicht ist nur in den äußeren kammern heißt links und rechts außen, die Kammer daneben bzw unterhalb des Blinkers macht nur Rücklicht.
Mit links unten meine ich:
Es gibt drei Bremslichter. Eines ist in der Mitte des Autos und weiter oben, über der Heckklappe. Die beiden anderen sind weiter unten, rechts und links an der hinteren Kante, wo auch die anderen Lichter sind (Rückfahrlicht, Blinker, ...).
Kaputt ist nicht das mittlere, hochgesetzte, sondern das in Fahrtrichtung linke Bremslicht.
