Typisch!!
War schon schlimm genug, dass Ich madame verkaufen sollte
Aber jetzt macht Sie auf einmal ärger - aber CXse spüren ja halt sowas, da die Lebewesen aus Metall und LHM und Rost sind... Nach etwa 5 Minuten Laufzeit fangen beide Ventilatoren plötzlich an. Ich hab Kühlwasser, Schläuche und alles gecheckt, nix im Wege, alles tut wunderbar laufen!
Welche relais sind diesmal verschmolzen, und wo sitzen die?? Hilfää, Ich armer hab keine Ahnung mit Benzin-CXse!! :-(
Hallo Mads!
Bevor Du alle möglichen Relais aus- und einbaust, checke auf jeden Fall auch den Schalter für die Klima. War es bei mir. Wenn da ein Wackler drauf ist, oder Du die AC einschaltest, laufen die Dinger los (beide auf halber Leistung).
Funzen die Thermoschalter (beide) auch wirklich?
Am besten da mal ganz grob anfangen und einkreisen:
Kabel ab wenn die Lüfter schon arbeiten. Wenn dann Funkstille ist = Masseschluss Schalter
Wenn die trotzdem laufen, kommt der Befehl unabhängig der Temperatur vom Relais. Sind übrigens zwei in Reihe geschaltet. Bei Serie I sind die gerne unter dem Scheinwerfer Fahrerseite und nicht auf dem Radkasten.
Prüfung: Thermoschalter überbrücken und an den Relais fühlen. Du merkst wenn die anziehen.
Und AC nicht vergessen. Die Lüfter müsen sofort anspringen wenn Du die AC einschaltest.
Hast Du schon Fotos vom Ledergestühl Tabak. Wir hatten vor kurzen mal telefoniert.
Gruß Jens
Hallo Jens!
Bin leider nocht nicht dazu gekommen, aber du steht immernoch 1. in die Reihe!
