hab gestern abend gesehen, das an meinem X1 1,8i Bj 95 die grüne Suppe aus der Leitung zum Federbein Beifahrerseite vorn genau hinter der Befestigung an der Karosserie raus läuft (1. Befestigung vor Anschluss an Federbein). Die Leitung sieht an sich noch aus wie neu. Kenne das sonst nur im Bereich der Batterie (BX). Ist das eine "Sollbruchstelle" an dem befestigungsteil (Bogen)?. Ist die leicht auszuwechseln, oder braucht man Gummifinger?
Danke für Antwort
H-G
Bin ich der einzige, bei dem die Leitung undicht wurde??
Nein hatte ich auch schon - neue einbauen was willst sonst machen??? Rü
und wenns mit dem nicht getan ist brauchste wohl ein neues Federbein (da der Rücklauf zu hoch ist).....
Hallo ACCMAndre,
ist nicht die Rücklaufleitung, die defekt ist, sondern die Druckleitung.
H-G
Hallo, brauch also doch Gummifinger.
Hab die alte Leitung nur rausbekommen, weil ich sie total (gerade) gebogen habe. Nun die Frage, wie bekomme ich die vorgebogene neue rein? Das Problem ist der Bereich unter dem LHM Behälter. Muß wohl die neue zurechtbiegen, wenn ich die reinkriegen will. Oder alles andere ausbauen (Witz)
Hat das schon mal jemans gemacht und kann berichten?
H-G
