Ich habe eine originale MAL (MittelArmLehne) für den CX erworben und möchte sie in einen S II einbauen. Am Träger (Kunststoffteil) sind bei den Befestigungslöchern Messinghülsen mit Sechskant eingelassen. Wie sehen die Befestigungsschrauben aus bzw. sind weitere Teile zur Befestigung notwendig? Es wäre fein, wenn jemand der diese hat ein Bild mailen oder scannen könnte. Ich nehme an, daß die MAL dort befestigt gehört, wo die schwarzen Schrauben mit Kreuzschlitz den Teppich an der Mittelkonsole halten.
Danke!
Ich vermute dir fehlen die Distanzstücke, die du zur Befestigung bei der 2. serie brauchst, leider habe ich keine solchen und auch kein Bild. Aber zur Not kannst du sie auch so fixieren und durch die Mittelkonsole bohren, ist aber etwas was ich auch nicht ohne Skrupel machen würde...
Julius
