Reifen für CX,.. was gibt es in 185HR14 bzw 185/80 HR 14?
ACCM Andreas_Hannemann
Hi,...
ich werd mir wohl demnächst neue Reifen gönnen müssen. Die Frage ist, was
ist überhaupt noch in der CX-Typischen Reifendimenison auf dem Markt?
Ich habe Keine TRX,.. aber 185/80 HR 14 . Derzeit Allwetterreifen,...
könen ruhig wieder welche sein.
MfG
ACCM Andreas_Hannemann postete
Hi,...
MfG
Nankang. Siehe hier:
http://forum.acc-intern.de/showtopic.php?threadid=24083
Wie Thomas schon gesagt hat: Sommerreifen in der Größe, Geschwindigkeit H, gibt's von Nankang, und sonst nur noch die originalen Michelins aus deren Oldtimerprogramm - da kostet dann einer mehr als vier Nankangs.
Winter gibt's noch einen Vredestein, der ist aber mit Traglast 95 ein Transporterreifen, und der Testbericht,
"Schwächen auf trockener und Nasser Fahrbahn, sowie auf Schnee, Schnelllauf nur mit Einschränkung bestanden (führt zur Abwertung)- Schwächen auf Schnee (führt zur Abwertung) und Eis Schwache Leistung im Verschleiß und schlechteste Note im Rollwiderstand"
legt nahe, lieber gleich auf der leeren Felge zu fahren.
In T oder S gibt's noch andere Sommerreifen, in S z.B. den Vredestein Sprint+, auch ein zeitgenössisches Profil aus einem Oldtimerprogramm - allerdings zu einem normalen Preis (um 50 Euro).
Hi,..
ich habe aktuell einen Toyo Allwetterreifen drauf,.. (Baujahr 2000),
gibt es das Modell nicht mehr?
MfG
Der schwebende Robert
Ich würde auch zu den Nangkang tendieren, ich denke, die kaufe mir ich mir im Frühjahr noch. Bisher nur Positives über sie gehört, allerdings gibt's auch nicht mehr viele Alternativen.
Grüße,
195/70R14 ist auch möglich - da gibt es dann mehr Auswahl.
Zum Eintragen bei Cit-Doks vorbeisehen oder Citroen Homologisierung anrufen und faxen lassen...
Gruss
mike
Der Toyo ist ein Transporterreifen (185/80 R 14 S 95), nicht schnelllauftauglich und beinhart.
Tu' mal Nankang drauf und fahr' das alte Schatzi nicht bei Eis und Schnee. Besser is das.
Wenn dein CX nur S braucht, sind die Vredestein auch sehr brauchbar.
Hi,...
Tja,.. wenn der Nankang ein Sommerreifen ist, kann ich ich leider nicht gebrauchen.
Ich weiche zwar schon immer wenn es geht auf den Golf (Wuerg) meines Vaters aus,.. aber kann dies nicht immer tun. Bei der aktuellen Gesetzeslage ab Januar darf ich damit bei eis oder schnee den CX theoretisch nicht bewegen...
Oder ich besorg mir Winterreifen mal sehen was es da gibt?? Ideen?
MfG
Der schwebende Robert postete
Grüße,
Lass Dir doch "T"-Reifen eintragen, da sind die Alternativen größer.
Ich habe die T bei der Vollabnahme des 2200 Pallas problemlos eingetragen
bekommen.
ACCM Mike postete
Wenn der CX schon die ausgestellten Vorderkotflügel hat, dann ja.
ACCM Stephan Waldmann
195/70 R14
guckst Du www.reifendirekt.de >> Riesenauswahl >> weiterschauen >> Details >> reifentest.com
Ich habe Goodear Eagle ventura im Sommer und Ultragrip 5 im Winter und bin absolut zufrieden, um nicht zu sagen begeistert!
Gruß!
Stephan
Peter M. postete
ACCM Mike postete
Andreas, hat deiner nicht sogar noch die schmale Spur?? Da bleibt dir nix übrig als die 185-80-14 zu nehmen.
@ Thomas:
habe gerade einen blackout: warum sollte ich die Nangkangs in T statt H nehmen? *grübel*
Grüße,
In "T" gibt es weitere Alternativen zu den Nankangs (mit einem "g" :-)
ACCM Jan Goebelsmann
...oder das Problem mit 15" (Evasion) Felgen beheben und endlich reichlich Reifenauswahl haben!
Nachteil:
bei z.B. 205/60-15 knapp 4% kürzere Übersetzung; 205/65-15 wäre ideal.
195/70-15 gibt's als Winterreifen mit T und sind im Umfang sogar ein Tick größer.
195/65-15 ergeben ca. 2,6% kürzere Übersetzung, sind aber schön geläufig.
Größer als 195 werde ich im Winter bei keinem Cit mehr nehmen; da sind nämlich die Vorteile sofort weg und man kann gleich Schlittenfahren gehen.
15" Felgen gehen wohl bei den Limousinen, sogar Serie 1; bei Break ist der Radkasten hinten wohl zu schmal.
Die Felgen selber habe ich lackiert, und mit Hilfe eines Dreibeins schraube ich den Chromteller des CX als Nabenabdeckung auf (Dreibeine liegen bei der BASIS).
Nicht Original, keine Alu-Optik; aber auch nicht häßlich und endlich moderne Reifentechnik und Riesenauswahl für das sowieso moderne Fahrwerk.
Jan
Hallo Jan,
bei der schmalen Spur gehen aber keine 15-Zöller. "Friss oder stirb" - ausser den hochflankigen 14-Zoll-Rädern geht hier nichts.
Ist eben schon ein echter Oldie, so ein Schmalspur-CX. Aber weich und schöööön... Als kleiner Trost!
Hallo Thomas,
ok, aber warum denn nicht Nankang (mit einem G)? Alternativen habe ich adhoc Toyo, Hankook, Fulda und Vredestein gefunden in 185/80-14. Ob die besser als die Nankang sind? Glaube nicht, und zusätzlich sind die Nankang noch billiger. Habe sie für 42,- Euro/Stück gesehen. Selbst Pagodenfahrer haben sich von der Qualität der Nankang überzeugen lassen... Außerdem sind das dann die vorgesehenen H-Reifen bis 210 km/h.
Ansonsten habe ich noch 2 sehr gute Michelin 175/80-14 aus 2003. Gehen nat. nur für hinten, aber was mache ich dann vorne drauf? Meine 185er Michelins sind schon ca. 10 Jahre alt, neu gibt es die nicht mehr von Michelin, meine ich. Schade eigentlich um die guten 175er!
Grüße,
Über CX und Spurbreiten bin ich en detail nicht informiert.
Ich habe die 15" auf Serie 1, Bj. 80!
Zugegeben: die Kotflügel vorne sind schon den kleinen Tick draußen; eingetragen war aber auch 180/80-R14 (weswegen der Tacho mit dem TD2 Motor/Getriebe und der passenden Bereifung des TD2 vorgeht; war richtig billig diese letzten Jahre.........).
Aber noch eins weiß ich: im Sommer sind die 205er bei den 1,6t Gewicht gerade recht; und die Bremsleistung entspricht dem aktuellen A6.
Ich muß dazu sagen: den CX fahre ich als Fahr-, nicht als Ausfahrwagen.
Jan
Hallo Thomas,
Nene, schon richtig. Die Nankangs sind für das Geld wirklich gut und alltagstauglich.
Meines wissens gibt es bei dem Britischen Hersteller "AVON" auch noch preisgünstige Reifen .
MfG
Hi,...
Ja... mein CX hat die schmale Spur,... ich werde mal meinen Reifenhöker fragen was
er so da hat,... der bekommt eh jedesmal nen Anfall bei einem HP Citroen ;-)
Aber beim CX muß man denen ja noc hgenauer auf die Finger schauen,..
von wegen wo sie das Ding hochheben etc...
MfG
Hi,...
ich war eben bei unserem Reifenhändler,...
Er konnte mir nicht weiterhelfen!...
eine derzeitigen Toyo Vario sind natuerlich ungeeignet,...klar.
wollte ich auch nicht wieder haben. (wie bereits geschrieben haben diese Transporterdecken...
Denn gab es noch einen ich glaube Dunlop... Winterreifen..
diese waren über dem Großhändler nicht mehr zu beziehen (ausverkauft).
Als Sommerreifen gibt es denn natürlich ein paar wie z.B. der Nankang...
Ich werde den wohl noch ne Weile mit den Toyos rumschaukeln muessen,...
sind übrigens "S",.. ich glaube 160km/h?... sollte ich mir mal nen Aufkleber ins Auto kleben,.. falls die Polizei mich mal anhält, oder? (haben ja das Winterreifen-Symbol)...
MfG
S= 180 km/h
Q= 160Km/h
Das schlimmste was ich gesehen habe war ein GTI mit eingestempeltem "max 30km/h". War ein Italiener der in D lebte und seinen GTI standesgemäss fuhr.
@ CX Fahrer
Sehr interessant ist die Vergangenheitsform...
Hi,..
ist denn ein bestimmtes "format" Vorschrift, oder kann es ein selbstgedrucktes
sein...?
Mfg
Hallo...
muß meinen 76er 2200 D nächstes Jahr neu bereifen, natürlich möglichst mit originalen Reifen vorne 185er hinter 175er, nix andere Felgen.
Wer macht denn sowas !!
Gibt es so etwas bei Michelin ? Da gab es doch mal eine Auflage historischer Formate.
Beste Grüße
HD
