Hallo Cit-freunde,
kann mir jemand erklären, wie ich beim Xantia X1 (ohne Schiebedach) den Antennefuß demontiert bekomme?
Habe versucht, über die Fernbedinungsöffnung ranzukommen ... no way...
Wenn ich den Himmel etwas runterdrücken könnte, aber ich bekomme die Lagerböcke von den Sonnenblenden nicht ab, jedenfalls nicht ohne Gewalt.
Schriebt mir mal bitte,
Danke, Sebastian...
Wie ich mich erinnere, muss man glaube ich die Haltegriffe links und recht abmachen. Und dann mal kräftig am Himmel ziehen.
War eigentlicht recht einfach zu machen. Weiß es leider nicht mehr so genau.
Moin!
Die Lagerblöcke sind mit jeweils einer Schraube (T10 ?) befestigt. Diese rausdrehen und dann einen Schlitzschraubendreher mit breiter Klinge unter den Lagerblock schieben. Ein klein wenig hebeln und "PLOP!" springen die Blöcke raus (aber aufpassen, die flogen bei mir ziemlich weit...). Danach kann man den Himmel weit genug runterdrücken, um an den Antennenfuß ranzukommen.
der Peter
Danke für eure Antworten, werde es morgen mal mit der Schraubendrehervariante testen.
Das T10 Schräubchen hatte ich zwar schon raus, aber die Lagerböcke waren danach fast noch so fest wie mit Schraube (hat mich verunsichert), und ihr wisst ja wie gerne solche Plastikteile brechen, wenn man anfängt mit hebeln...
Grüße, Sebastian...
Keine Sorge, das Plastik ist an DER Stelle recht robust. Der Block hat nach oben (Richtung Dach) einen Stift, der in der Mitte längs durchgeschnitten ist und auf den Außenseiten jeweils einen Haken. Die Torx-Schraube dreht sich zwischen die beiden Stifthälften und spreizt diese auseinander.
Wenn man die Schraube rausdreht bleiben die Haken und die Stifthälften nach außen gebogen- deshalb brauchts ein wenig zarte Gewalt.
Ich hebele auch nicht gerne, aber da gehts nicht anders.
Peter
Vielen Dank Peter,
habe es wie von dir beschrieben versucht und es hat funktioniert.
Grüße, sebastian...
