gebläse am Xantia läuft ständig auf höchster Stufe
Gibt es bei Bürklin.  3,36€ pro Stück.  (Ist ja die Vergleichstype)
Die originalen FW26025A1 gibt bei der Bucht aus Hongkong.
Fred
Am ‎21‎.‎12‎.‎2013 at 18:22 , stay2ger sagte:
Es geht um die Leistungtransistoren mj 11015 die getauscht werden müssten..das sind ja wie bekannt PNP Transistoren ...
Jetzt habe ich die gleiche Platine im I-net mit mj 11016 Transistoren gesehen die verschiedene Anbieter verkaufen...Aber die sind NPN dotiert..
Warum die (preiswerten) Ersatzplatinen sofern man es erkennen kann aber anders dotierte Transistoren haben (und diese wohl auch nicht funktionieren) kann hier niemand erklären?
Ronald
vor 15 Stunden, Ronald sagte:
Ronald
Werden diese Platinen explizit für den Xantia angeboten oder bist Du da über irgendeine andere Bezeichnung dran gekommen? Ich kann's mir nur so erklären, dass die Dinger
1) für ein anderes Fahrzeug gedacht sind
2) die irgend einer falsch nachgefertigt hat.
Bearbeitet von ACCM Peter D.
b ) ohne Leerzeichen gibt nen Smiley
Moin, @ Ronald
die N-dotierten Halbleiter brauchen eine andere Ansteuerung, folglich ein anderes Reglerpanel bzw. Klimasteuergerät.
Gibbet nicht. Also: Finger weg von den Billigheimern aus der Bucht!!!
Christoph
Ja, genau aus der Bucht. Mein Lüfter funktioniert noch. Für den Preis der "Billig"-Platine könnte man sich das mehr oder wenige aufwendige Umbauen ersparen, aber die Platinen mit anderen Transistoren als MJ11016 gibt es erst ab 50 € (Metzger).
 Aber auch dieser von RUF hat die falschen Transistoren MJ11016:
http://www.ruf-autoteile.de/Geblaeseregler/Citroen/GEBLAeSEREGLER_CITROEN_XM_XANTIA_XSARA_STEUERGERAeT_HEIZUNG_LueFTUNG_i965_4653_0.htm
Ronald
Versteh mich nicht falsch, aber mit all der Zeit und Energie, die Du jetzt schon in Suche und Recherche gesteckt hast, hättest Du schon locker 3-5 Platinen mit neuen und passenden Transistoren ausstatten können. Die ganze Platine zu ersetzen macht nur Sinn, wenn die Platine an sich auch kaputt ist. Für 50+€ einer neuen und passenden Platine bekommst Du die passenden Transistoren, einen günstigen Lötkolben und das andere Geraffel doch in einer Elekronik-Bude (Reichelt, Conrad, Pollin, etc. pp.) gut zusammen und hast auch bei zukünftigen Reparaturen noch etwas davon (nicht nur am Auto)...
Bei mir stapeln sich günstige in der Bucht geschossene Reglerplatinen, die ich aus Xantias geholt habe, weil sie nicht funktionieren. Reklamieren wollte noch keiner der Erwerber, hauptsächlich wohl, weil wegen des geringen Preises die Rücksendekosten vom Käufer zu tragen sind, nach China ist es nicht eben billig.
Ich kapiers nicht. Da werden Kühlkörper, Leiterplatte und Relais nachgebaut und dann scheitert es an einem Pfennigartikel?
Diese Fehlproduktion wird nun über mehrere Händler verramscht: Billig kauft zweimal?
Ronald
vor 36 Minuten, Ronald sagte:
Ronald
Wie sagt man noch schön: zum billig kaufen hab ich nicht genug Geld.
Ich wollte eine Grafik zuz den Transistoren einfügen, hat aber nicht geklappt.
Bearbeitet von Der Käufer
So, gestern habe ich auch die Transistoren im Xantia getauscht und nun  funktioniert das Gebläse auch wieder.
Dann will ich auch noch meinen Senf dazu geben.
Meinen Lüfter wie oben beschrieben "repariert". Danach ging er nur auf Anforderung, Tritt gegen den Lüfter! Irgendwann ging gar nichts mehr, bzw. er fing an nach Elektro zu riechen...... Das schwarze Kabel aus dem vierfach Stecker hatte nur bei bestimmter Stellung des Kabels ausreichend Kontakt. Allen Kabeln neue Steckerschuhe verpasst und gut ist.
Leider, und das ist nun mein Problem, läuft der Lüfter nur, wenn VOR dem Starten der Schieber auf Maximum steht. Regelt man bei ausreichender Wärme den Lüfter runter, geht er aus und ist auch nicht mehr zum Laufen zu bewegen. Erst nach Trennung vom Saft und neu Starten, läuft er wieder - auf voller Leistung.
Automatikbetrieb geht gar nicht... :mad:
  • 6 Monate später...
Am 31.3.2016 at 13:22 , Silvercork sagte:
Ich hatte vor einiger Zeit (schon vor März) hier schonmal bzgl. der Transistoren angefragt. Ich habe auf meiner Platine (X2 1.8 16V) die Transistoren gegen die getauscht, die in dem zitierten Post zum X1 gehören.
Kann das jemand bestätigen, dass der X2 andere benötigt? Soweit ich mich erinnern kann, hatten die alten, die ich ausgebaut hatte aber die selbe Nummer wie die hier für den X1 genannten...
  • 5 Jahre später...
Am 18.10.2016 um 06:34 schrieb Heckisack:
Ich hatte vor einiger Zeit (schon vor März) hier schonmal bzgl. der Transistoren angefragt. [...]
Um diese uralte Frage für nachfolgende Generationen zu beantworten: Unterschiedliche Transistoren für X1/X2 halte ich für ausgeschlossen, weil die Ersatzteilnummer für die Regeleinheit dieselbe ist (644178).
Ich habe auch gerade ein Problem mit dem Lüfter. Zuerst fiel nur die höchste Stufe zeitweise aus, jetzt geht meistens gar nichts oder der Lüfter läuft, ist aber nicht regelbar. Die Heckscheibenheizung funktioniert. Und weil ich aus einer Schlachtung noch eine Gebläseeinheit habe, werde ich erstmal gucken, ob es mit ihr geht.
Dabei hatte ich das Gebläse erst im April repariert – mit einer neuen Klimabedieneinheit. Da waren die Schleifbahnen am Schiebeschalter verschlissen.
Auf der Steuerplatine am Gebläsemotor ist doch so ein Überhitzungssschutz das gibts wohl öfter Konaktprobleme mein Bruder faselte sowas als er neue Transistoren eingelötet hat..... Ebenfalls kann das Relais das die 4 Stufe schaltet hängen bzw nicht schalten
vor 52 Minuten schrieb kroack:
zumindest in den Modelljahren 96+97 gibt es kein solches.
?? Bei mir schon - oder hab ich den falschen Motor eingebaut ?
vor 5 Stunden schrieb AndreasRS:
Stimmt, die Steuerplatine ist immer gleich...
vor 1 Stunde schrieb AndreasRS:
...und verfügt immer über das Vollastrelais.
vor 30 Minuten schrieb TorstenX1:
Welches? Plan aus BRE 0113, Modelljahr 1996.
8005 Relais Klimaanlagenkompressor
8015 Abschaltrelais Klimaanlagenkompressor
Es könnte natürlich im Klimasteuergerät 8080 sein oder in der Steuerplatine 8045.
Bearbeitet von AndreasRS
Es ist auf der Steuerplatine des Lüfters, ich dachte das wäre klar.
Der Stromlaufplan gibt solche Details natürlich nicht her.
vor 3 Minuten schrieb TorstenX1:
ich nehme alles zurück, behaupte das Gegenteil und habe wieder etwas gelernt.
Heute nur drei Kurzstrecken, Lüfter einwandrei. Vielleicht sind doch "nur" die Steckkontakte angeschmort. Das finde ich schon heraus.
