...ist ja theoretisch der gleiche Motor, fragt sich nur, ob er sich auch ohne weiteres (von den Anbauteilen natürlich mal abgesehen) auch in den Evasion, bzw. in meinem Fall den Zeta transplantieren lässt.
Hat jemand da Infos?
P.
Einen Evasion mit Turbobenziner gab's schon, also wieso nicht im Lancia Zeta...?
Hi Mads, du hast glaubich die Frage mißverstanden: passt der Motor, den ich aus einem XM schlachten würde in einen Eurovan. Ob Evasion oder Zeta ist dann wurscht, die sind in jedem Fall austauschbar weil identisch.
P.
du willst n XM 2,oi Trubo schlachten?!
guck mal bitte, was auf dem motor steht.....müsste doch auch einer der XU reihe sein, oder?!
guck auch grad nach me größeren motor und bin dem XM 2,0i trubo nicht abgeneigt.....
die 2liter Turbo haben die Kennbuchstaben RXE und NOCH will ich keinen schlachten, nur evtl., wenns eben passt... is meine Frage so kompliziert formuliert?
*kopf.schlag*
Achsooo... Na dat weiss Ich nun wirklich nicht. Sollte aber durchaus möglich sein...
Glaube nur der zweite (108kw) wurde im Eurovan verwendet.
Gruss Jochen
hat der "alte" weniger bzw. ist anders aufgebaut?
Der alte hat 104Kw und hat nur Euro1 welche baulichen Unterschiede es gibt kann ich nicht sagen. Ich würde denken das das Motorsteuergerät und die Abgasregelung und vermutlich auch der Turbo anders verschaltet sind der Block und Kopf ist vermutlich gleich.
Gruss Jochen
Dürfte eigentlich kein Problem sein . Allerdings ist die Einbaulage in den FZG`s unterschiedlich , das heißt man muß Ölpumpe und Ölwanne umbauen .
War jedenfalls bei einer Verpflanzung eines XM 2,1TD in einen Evasion so .
MfG
