Hallo Freunde!
Danke für die Tips zur Federung meines Activa. Hätte noch ein Problem mit den Einspritzleitungen. Vor 4 - 6 Wochen merkte ich das erste mal das sich im Bereich der Einspritzdüsen Kraftsstoff angesammelt hat. Die Antwort des Mechanikers, Einspritzleitungen undicht, Reperaturvorschlag - Leitungen lösen und komplett lockern, dann wieder neu festziehen. Wenn sie weiter undicht sind, müssen sie erneuert werden. Wer hat Erfahrung mit HDI Motor und oben genannten Problem?
Grüße aus der Steiermark, Sepp
Bei den HDi Motoren wurde mal das Anzugsdrehmoment für die Leitungen erhöht. Man musste wie der Mechaniker schon sagte die Leitungen lösen und mit dem neuen Drehmoment anziehen. Wenn das nichts hilft dan wirst du wohl nicht über neue Leitungen hinwegkommen.
MFG Xantia Kay
Michael Strauchmann
Hallo Sepp,
hatte selber einen X2 Hdi mit 109PS, Bj.8/99. nach ca. 6 Monaten hatte ich auch das von Dir beschriebene Problem. Mir hat man damals bei Citroen auf Kulanz die Leitungen neu abgedichtet. Später gab´s, zumindest hier in D, auch eine Aktion zu dem Thema von Seiten Citroen. Du solltest Dich vielleicht mal bei Citroen erkundigen, ob da bei Deinem Hdi noch was zu machen ist.
Michael
Meine Anfrage bei Citroen Österreich wegen Garantie oder Kulanz wurde ich vom Gebiedsleiter (Hr. Wiliegger) angerufen,welcher mir ca. 50 min erklärte das es bei Fahrzeugen die über 3 Jahre alt sind und mehr als 100 Tkm haben, für Federzylinder und Einspritzleitungen, bzw. allgemein keine Garantie und Kulanz möglich ist.
Fühle mich von Citroen Total im Stich gelassen. Welche Erfahrungen habt Ihr in Sachen Garantie und Kulanz?
MFG HJ500
Die Leitungen brauchen nicht erneuert zu werden, es geht wirklich nur um´s Anzugsdrehmoment. Anschließend werden die Leitungen mit einer weißen Farbe besprüht, um Leckagen besser orten zu können. Alles im Rahmen ein Rückrufaktion von Cit. in D ohne Kosten für den Besitzer und nix da mit Kilometerstand oder Alter vom Fahrzeug. Beim meinem wurde das im letzten November gemacht (Auto damals 145000 km und 3 1/2 Jahre alt.
mfg fb
Hallo Folkher.
Hat man das bei deinem HDi zum ersten mal gemacht???? Wenn beim Sepp das schon mal gemacht worden ist dann ist diese Aktion auch schon bei Citroen über die VIN-Nummer des Fahrzeuges abgerechnet. Ich meine... Fragen kostet nichts, vieleicht übernimmt es Citroen nochmal. Allerdings stehen die Chancen dafür dann nicht so gut.
MFG Xantia Kay
