Hat jemand ne Idee/Erfahrungen mit dem scannen von Microfischen,habe diverse Citroen Modelle und wollte sie mir als PDF auf Platte machen.
einzige Möglichkeit ist hochauflösende Photos mit der DigiCam vom MicroFiche-Lesegerät.
Alles andere taugt nicht die Wurst (siehe dazu Bemühungen vom schwebenden Robert für CX).
Gutes Gelingen
Arne
ACCM Jürgen P. Schäfer
Die armen Fische :-))
ACCM Jürgen P. Schäfer postete
Keine Angst sie werden ja gefüttert!
Der schwebende Robert
Hallo Andreas,
ja, ich hab's mal gemacht und klappte sehr gut mit der Digicam. Dabei brauchst du aber eine hochwertige Kamera mit festem Stativ und genug Geduld... Letzlich ging das aber schneller als erwartet! Hier die Links, lies evtl. mal nach:
http://forum.acc-intern.de/showtopic.php?threadid=39938
http://forum.acc-intern.de/showtopic.php?threadid=40604
Scannen ist viel zu teuer, weil es nur mit Spezialscannern geht. Wenn du glücklicherweise Kontakte hättest, wäre das Scannen natürlich vorzuziehen.
So, nun gehe ich aber Mike Sanders verspritzen... und tschüß!
Hallo Robert
Danke für den Tip ,brauche also nur noch lesegerät,Stativ und viel Zeit(oder Geld?).
Gruß Andreas
P.S Viel Spass mit Mike!
Manchmal haben die Bibliotheken von Universitäten geeignete Scangeräte (in Wien leider nicht). Also falls Studenten hier sind einfach mal bei der zuständigen Uni-Bibliothek nachfragen . . .
Ich habe bei I-bääh mal die Fische des Xantia auf CD gefunden, die Qualität ist recht gut aber das Suchen noch nerviger als mit dem Lesegerät.
Hallo Pimboli,
danke, hatte meinen Spaß mit Mike gehabt! Und gar nicht gewusst, dass in den Hilfsrahmen/die Schemel 4 kg Fett passen... (in diesem Zusammenhang einen schönen Gruß an Edgar Mönnighoff und Stephan G.!)
Interessant auch der leichte Fettnebel, der sich in der großen Halle gleichmäßig verteilte - wow! Immerhin, es geht auch bei 5°C. prima zu versiegeln. Nachdem ich die Pistole auch erhitzt hatte, gab es auch null Verstopfungen, der Fön blieb cool...
Heinz, ich nutze die Fiche noch als umgewandelte Bilddateien und komme mit einem Bildbetrachtungsprogramm bequem zurecht. Hatte auch mit den pdf-Fiche der Serie 2 keine Bedienungsprobleme. Fand dagegen das Schlittenschieben des Lesegerätes eher nervig. Ich muss dazu aber sagen, dass ich nicht wie üblich nach den Darstellungen von Teilen suche, sondern Ersatzteilenr. habe und wissen will, welches Teil das genau ist. Ist wohl einfacher so rum.
Grüße,
