Bei meinem 98er 2,5er tickt hat der Blinkerhebel offensichtlich einen Fehlkontakt, denn es passiert immer öfters, dass das Blinkerrelais sehr schnell zum ticken anfängt(ohne leuchten des blinkers ), und erst wenn man den Hebel ganz vorsichtig, mit 2 Fingern "zentriert" hört das wieder auf. Bei heftigeren Bodenwellen fängt´s dann wieder an. NERVIG, bitte um Tips ob reperabel oder tschüss...
Gruss,
Irmin
Dein Blinkerhebel möchte gereinigt oder erneuert werden. Die Suchfunktion hilft weiter.
Sicher, daß es der Blinker ist ("ohne Leuchten des Blinkers")?
Die Kühltemperatur-Relais hören sich nämlich genauso an, wenn sie spinnen.
Metallabrieb im Blinkerhebel. Der verursacht ein Tickern des Relais. Lösung: Hebel ausbauen und reinigen. Hilft das nicht, muss ein neuer Hebel her.
Fred
Danke an alle, werde mich morgen gleich an die arbeit machen...
