In letzter Zeit laufen bei meinem 97´X1 Break die Scheiben immer!!
Dabei hab ich schon den Schieber auf Aussenluft und die Klima ist auch eing.
Lass ich ihn übernacht in der Garage stehen ist nächsten Tag alles klar, bis ich´n paar km wieder fahre!
Kann es sein das der Wärmetauscher undicht ist?? -Kühlflüssigkeit fehlt aber fast nichts!!
dann müßte es auch stinken. vielleicht mal den pollenfilter wechseln?
roman
Polenfilter wurde im Mai gewechselt!!
Vielleicht ist deiner innen feucht. Schau mal unter die Teppiche Kofferraum und Rücksitze. Wenn es da feucht ist, ist wahrscheinlich die Heckklappe undicht.
War so bei meinem X1 Break Bj.1/96
Die Luft-Auslass-Öffnung beim X1 ist sehr schlau(ahem)hinter den seitlichen Abdeckungen im Kofferraum ganz unten. Wenn die Ladeflächenabdeckung zu ist, ist eine vernünftige Belüftung im Stand kaum möglich. Die warme Luft des abgestellten Wagens enthält eine Menge Luftfeuchtigkeit, die dann am kältesten Ort(Frontscheibe) innen kondensiert.
In der Heckklappe hab ich mal das innere Plastik heruntergenommen
-kann sein das es dort nicht mehr ganz dicht ist ?!
Wo kriegt man so´n schwarzen Kleber her?
Versuchs mit ganz normalem Essighärtendem Silikon aus dem Baumarkt. Der Heckwischer dankt es Dir.
Die Scheiben laufen während der fahrt an, sobald es im Fahrzeug wärmer wird!
ACCM Claude-Michel
Hallo Luigi,
es gab schon offt Meldungen dieser Art beim Xantia. Ich weiß nicht mehr ob es der Wärmetauscher ist oder nur die Dichtungen.
Benütze mal die Suchfunktion.
ACCM Claude-Michel
WEnn der Pollenfilte rim Mai gemacht wurde, kann er bei der gegenwärtigen feuchten Witterung schon etwas anfangen aufzuquellen und wenig Luft durchzulassen.
Wenn das Ganze während der Fahrt auftritt hätte ich auch zuerst den Wärmetauscher in Verdacht. Ist ein Kühlmittelverlust feststellbar?
Nicht feststellbar, oder ganz minimal
Hast Du schon mal vorne im Lüfterkasten geschaut, ob da nicht Laub die Wasserabläufe verstopft und da Wasser steht?
Gerade nachgeschaut....kein Laub,kein Wasser -kein Kühlmittelverlust
Vielleicht ist das ja beim Xantia normal, das die Scheiben anlaufen bei zu grossen Temp.unterschied (Z.B.: Innen +25 C Aussen -5 C)
Vielleicht kann man ja den Xantia als Sauna nutzen ??
Auf jedenfall werd ich das Plasik in der Heckklappe mal abdichten mit Silikon!!
Wenn der Kofferraumboden trocken ist, dürfte die Heckklappe dicht sein.
Hast Du viel "Krempel" in den Seitenablagen des Kofferraums? Dadurch könnte die Entlüftung stark behindert sein.
Nein, aber die Entlüftung werd ich mir auch mal amschauen
So, heute is mir was aufgefallen!!
Wenn ich Lüftungsschieber auf Defrostieren stelle, also auf die Frontscheibe,
dann bläst der Lüfter stärker für´ne kurze Zeit -das ist gut so,
aber die Hälfte kommt bei den Düsen in der Mittelkonsole raus!!
Is das normal?
Ja sicher wenn die Düsen geöffnet sind.
Wie, was Mottek ???
Ich werd doch meine Kiste nicht in die Werkstätte stellen ????
Hab jetzt im Handbuch nachgelesen, und dort steht man soll bei tiefen Temperaturen die Lüftungsdüsen in der Mittelkonsolle schliesen
Gesagt - getan und sieheda auf eimal kommt vorne bei der Scheibe viel mehr Luft raus!!
Kann es sein das ein Citroen nichts für mich ist?
Ich meine das ich einfach mit nem Citroen nicht umgehen kann??
