Accm Günter Kieselbach
Hallo !
Beim Anfahren und leichtes bremsen z.B.an der Ampel ist ein Klappern vorne rechts zu hören.Ich habe erst auf eine Antriebswelle getippt.Eine Seite hatte ich aufgebockt und dann habe ich den wagen im ersten Gang laufen lassen. Es waren keine Geräusche zu hören. Durch wackeln am Rad habe ich aber ein Radlagerspiel festgestellt.Ich bin mir nicht ganz sicher ob im Federbein oben im Radkasten bei den 3 Schrauben Spiel ist. Sitzt da ein Lager ( Federbeinstützlager) ? Kann ein Radlager so starke Geräusche machen.Beim Fahren ist nichts zu hören außer beim langsamen fahren im Kreisverkehr. Weiß einer Rat?
MfG Günter K.
Ich habe heute den Ax auf der rechten Seite kräftig durchgerüttelt.Auf der Seite war ein Geräusch. Kann das der Stoßdämpfer oder ein Lager sein? Ist dieses Problem bekannt?
MfG Günter K.
Der vordere innere Gummiblock ist oft ausgelutscht und klappert dann, natürlich kann auch das Kugelgelenk am Rad unten außen Spiel haben... Rü
Danke Kroack!
Aber wo sitzt der Block genau? Und Einzelheiten zur Reparatur wären nicht schlecht.
MfG Günter K.
Du hast einen 3 Eckslenker also an einem Eck hängt Dein Federbein am anderen Ende ist der Fußraum ( Muttern unterm Teppich) und das 3. Eck ist am Rahmen vom Auto verschraubt ,diese Büchse ist oft ausgefranst....
Brauchst eh ne Werkstattpresse oder zumindest Geschick und einen großen 'Schraubstock,, also besser jemand finden der ne Vorstellung von der Arbeit hat......und hilft.... Rü
Danke Kroack!
Hallo !
Kann ich Radlager beim Ax selber wechseln. Oder kann dieses nur in der Werkstatt gemacht werden (Spezialwerzeug)?
MfG Günter K.
Danke Kroack!!
