Salü XM Kenner
Bei meinem 96er XM 2.0 CT setzt manchmal während der Autobahnfahrt ganz kurz die Zündung aus ( der Drehzahlmesser geht schlagartig auf null ) - bin aber glücklicherweise noch nie stehen geblieben ....
Habt Ihr eine Erklärung ??? Oder wird so etwas auf dem Fehlerspeicher registriert ??
PS: sonst ein super tolles Auto !!!
Grüsse aus der Schweiz von pat.bisch
würde mal das Zündsteuermodul austauschen oder die Kontakte reinigen.
wenn´s bei starker Hitze passiert, ist es wohl ersteres.
Ist das kleine schwarze Teil, was vor der Zündspule sitzt (bei V6 an der Batterie)
leider gibt es sehr viele mögliche Ursachen.
- das Zündschloß (´mal am Schlüssel wackeln),
- die Verkabelung im Motorraum speziell aller Komponenten der Zündung (das ist ein Suchspiel),
- die Relais vorne am Steuergerätekasten,
- der Impulsgeber hinten am Schwungrad.
...und die Batterie !
Nicht lachen, war bei meinem V6 der Übeltäter, nachdem ich ein Vermögen ausgegeben hatte für alle möglichen Teile, die nix dafürkonnten.
Danke für Eure Tipps ...
Also das mit der Batterie könnte sein - wenns draussen kalt ist dreht am Morgen der Anlasser nur noch sehr langsam - trotzdem ist das Auto bis jetzt immer angesprungen ....
Werde ich mal ersetzen ... schaden kanns sicher nicht
Grüsse aus CH von pat.bisch
