Hallo Freunde!
...nachdem ich meinen XM Y3 V6 Ledersitz (Popo-Fläche) jetzt zum 4. Mal auseinander nehmen mußte (innerhalb von 3 Jahren), habe ich mich diesmal, statt wieder zu flicken, für eine preiswerte Alternative aus dem Elektronikmarkt entschieden.
Es sind Heizleitungen der Fritz Schwarz Gmbh, 5m lang, 1.9 Ohm, komplett von Kunstoff (Schrumpfschlauch?) umschlossen. Ich habe sie einfach mäanderförmig auf der alten Heizmatte aufgebracht, dabei war es recht schwierig den vorgebenen, minimalen, 3 cm Biegeradius nicht zu unterschreiten. Befestigt habe ich sie mit Nadel und Faden, so konnte ich das ganze auch recht gleichmäßig über der alten Sitzmatte verteilen ohne das sich die Heizleitungen überqueren, allerdings kommen sie sich teilweise schon gefährlich nahe.
Auf jeden Fall wird der Popo jetzt wieder angenehm gewärmt! Kauft die Dinger jetzt nicht alle gleich, sondern wartet mal ein paar Monate ab und fragt mich dann wieder nach dem langfristigen Erfolg... Bezogen habe ich sie übrigens über Conrad-electronic für etwa 20 Euro - Arbeitszeit etwa 3 h...
Probleme die auftreten könnten sind die folgenden: Nähfaden verschmort und die Leitungen verschieben sich in irgendeine Ecke, wo sie dann vor sich hin schmoren ohne meinen Hintern noch nennenswert zu erwärmen, dafür sich selbst, wobei sie den ganzen Sitz entzünden und mein Auto dazu, von mir ganz zu schweigen... (also bitte Vorsicht!)
ciao
P.S.: die neuen Leitungen haben 1.9 Ohm statt den ursprünglichen 1.34 Ohm, nach meiner Rechnung müßte das eigentlich eine geringere Heizleistung, im Vergleich zum Original, bedeuten, was für mich aber kein Problem darstellt, da ich die Dinger eher kurz (nur zum Anwärmen der Sitze bei Minusgraden) verwende und die Lebensdauer der originalen Lehneheizleitungen dadurch eher steigen sollte... (korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liegen sollte.)
  • 4 Wochen später...
fyi
Popo-Wärmer wärmt immer noch, auch an der richtigen Stelle! (Einschränkungen s. o.: ich heize immer nur kurz an...)
... jetzt würde ich das aber mit einem Kevlarfaden annähen, der soll relativ hitzestabil sein...
ciao
