Hilfe...
Habe mir einen XM 2.0i mit 121 PS zugelegt. *freu* BJ 90 Cooles teil. Fährt echt Top. TÜV und AU sind neu. Also dacht ich, " kannst ja nix falsch machen". Nun aber macht der Motor Geräusche. Weiss net woher!!! Was kann das sein und wie lange hält so ein XM Motor eigentlich?? KM-Leistung... net Jahre *lach*
Vielen Dank im voraus....
Sten
Meiner macht auch Geräusche, scheint so zu sein. Wenn er aus ist, macht er keine Geräusche.
TÜV und AU neu? Das sagt leider gar nichts über den Wartungszustand des Autos aus. Was für Geräusche wann und wo?
Hey Sten!
Hat er immer genug Öl bekommen? Wenn nein --> schlecht. Bei Ölmangel neigen die 2.0i zu Lagerschäden. Aber auch ein gesunder 2.0i hat seinen ganz eigenen Klang, manchmal hört man bei den Maschinen auch ein Klappern von den Ventilen. Wieviel Kilometer hat der Xm (und damit auch der Motor) runter?
Wie klingt denn das Geräusch? Es kann nämlich auch die Pumpe oder der Druckregler der Hydractive-Federung sein, die Geräusche machen. Ein Klack-Pffffffffft, oder mehrere Klack hintereinander. Je nachdem in welchem Abständen das Klack kommt, kann man darauf schließen, ob vielleicht der Druckspeicher erneuert werden muss. Ein neuer Druckspiecher liegt bei ca. 35 Euro + Versand + Einbau, wenn man nicht bei Citroen kauft. Was die Druckspeicher beim Freundlichen kosten, weis ich nicht.
Fred
der 2.0 kann 300.000 km halten, man kann ihn aber aufgrund des hohen Drehzahlniveaus und einem gewissen Hang zum Ölverbrauch im Alter durch die Ventilschaftdichtungen durch Ölmangel recht schnell und gründlich töten.
Was für Geräusche macht er denn? Ventilgeräusche sind in gewissen Rahmen normal. Zischen im Leerlauf kommt vom Mengenteiler. Das hat er neu auch schon gemacht.
Achim (Kantia) postete
Dauernd klappert es... wird auch net schneller oder verändert sich. Ist das denn normal??*gg* Hey ich liebe dieses Gefährt...*seufz*
Kugelblitz postete
Hey Sten!
Fred
Also soweit ich weiss hat er immer genug Oel bekommen. Nicht zuviel aber ebend auch nie zu wenig. Nein Klackern oder pfffft´s macht er zum Glück net. Ist das gut?*gg*
Gernot postete
Aha... also im Leerlauf klappert es genauso wie bei 180 k/mh. Wird auch nie lauter oder schneller... Kann dann wohl auch nichts mit den Ventilen sein, oder? denn sonst würde sich dat klappern ja verstärken??
holger s postete
*lach* Stimmt wenn er aus ist ist er komischerweise gaaanz ruhig.*ggg* Dann kann ich ja beruhigt sein, wie?
Stennilein postete
Kugelblitz postete
Hey Sten!
Fred
Is nicht schlecht, wenn's klackert. Da lässt die Hydraulik den Überdruck raus....
Das Geräusch ist immer da und drehzahl- und geschwindigkeitsunabhängig?
Ich blick da auch nicht ganz durch !
Was für ein Geräusch , Beim Fahren oder im Leerlauf , oder immer ?
Gehts genauer ?
MfG
Ich glaube der Stennilein ist ein Witzbold.
Pizzicato postete
Immer und Drehzahlunabhängig. Es klappert eindeutig aus dem Motor.*gg*
phantomas postete
Wie oft kommt das Geräusch den vor im Leerlauf. Öfter als alle 15 Sekunden?
Dann reinige mal Deinen LHM-Filter. Das schadet nie was und kost quasi nix (ausser etwas Zeit) und Mühe.
http://www.cit-faq.de/faqforum/beitraege/filter/filter.htm
Markus
Also ich habe den Filter mal gesäubert. und siehe da.. er ist ruhiger. *freu* Cool....
ACCM CST postete
Gehts genauer ?
MfG
Das geräusch war ab dem moment da, wenn der xm lief. Es klapperte immer. Egal ob im leerlauf oder bei fahrt. Aber nun ist er leiser.*freu* Und das erheblich. Und das nur wegen einem Filter??
ACMM Hugin1 postete
Heee... ich wollte den bis an sein Ende fahren. Nicht selbst für`s Ende sorgen. *gg*
Wenn es nach der Filterkur ruhiger ist, las dennoch mal die Pumoe und den Mengenteiler checken und den Druckspeicher dazu!
Aha , jetzt komm ich der Sache näher , glaub ich !
Laß ma den Druckspeicher prüfen !
Und wende mal " Hydroclean " an , wirkt Wunder !!!
MfG
Ich weiß nicht recht...
würde eher auf lose Teile tippen: Lichmschine, Auspuff, Verkleidungen...
Eine "klappernde" Hydraulik wäre ja auch drehzahlabhängig! Es sei denn, der Druckspeicher ist so leer, daß der Regler ständig schaltet und daß das Intervall daher so kurz ist, daß die Motordrehzahl darauf keine Auswirkung hat.
M.
