ist die zentralverrieglung was? ebay (zx)
die hab ich schonmal verbaut, wenn die Zug/Schubstangen einmal richtig eingestellt sind, verriegelt/öffnet sie eigentlich zuverlässig. Einbau ist relativ einfach und Preis der Leistung angemessen.
Im Prinzip sind die Nachrüst ZV´s immer das gleiche: 4 Stellmotoren, 4 Schub-/Zugstangen. Gross unterscheiden tun sie sich nicht.
tja dann werd ich das mal heute abend bestellen! "gg"
Habe fast die gleiche bei mir mir eingebaut (EUROTOOLS) , funktioniert gut!
MfG
Ach so , sind allerdings Batteriefresser !
Die FB benötigt 27A Hochvoltbatterien , die relativ schnell leer und relativ teuer sind (z.B. 2,45€ bei Conrad pro Stück ).
Ansonsten keine Beanstandungen ! Funktioniert prima . Einbau allerdings nicht ganz einfach .
MfG
was ist denn relativ schnell?
in welchem wagen hast du denn das eingebaut? mit was hattest du denn deine probleme?
Der Einbau erfolgte in einem AX 1,0i .
Ich hatte keine Probleme , aber einen Techniklaien kann der Einbau schon vor größere Probleme stellen !
Bei mir halten die Batterien ca. 2 Monate , das ist nicht wirklich viel !
Aber wie gesagt , ansonsten funktioniert die Anlage super !
MfG
hab kürzlich auch solch' Teil im AX 1.0 verbaut, funktioniert zuverlässig. Muss aber dazu sagen, dass ich die Stellmotoren vom BX dabei verwendet habe. Diese lassen sich wegen der Enge in den Türen "einfacher einbauen" (eine Art Bajonettmontage: stecken, drehen und einrasten) - wobei ich mir trotzdem noch fast beide Arme gebrochen habe.
Die Citroen-Servos schienen mir außerdem auch robuster zu sein als die Billigantriebe aus Asien.
viel Erfolg
