Nebellampen nachrüsten XM Y4
Hallo Freunde,
mein Y4 hat leider keine Nebellampen und möchte diese nachrüsten. Sind die entsprechenden Kabel und Relais schon verbaut? Wo ist der Schalter zu plazieren?
Vielen Dank schon mal vorab!
Gruß Antonius
Moin Antonius,
ich habe an meinem Y4 Break Bj. 97 auch Nebelscheinwerfer nachgerüstet. Rechts vom Lenkrad ist doch ne lange Taster/Schalterleiste. In dieser Leiste müsste ein Blindstopfen für ein oder zwei Schalter (je nach Ausstattung) drin sein. Dort kannst du den Nebelscheinwerferschalter einsetzen. Hinter dieser ganzen Schalterreihe müsste noch ein unbenutzter Stecker mit weißer Farbe rumliegen. Der ist für den Nebellichtschalter. Unter der Stoßstange rechts und links müssten auch schon die Stecker für die Nebelscheinwerfer hängen. Sind wahrscheinlich mit Kabelbindern an den Leitungen der Blinker befestigt. Bei meinem XM wars so das ich noch das Relais für die Nebelscheinwerfer einsetzen musste (ist nen kleines grünes Relais 25 Ampere). Schicke mir mal ne Mail, morgen bin ich arbeiten. Übermorgen könnte ich dir mal nen Scan schicke wo du das Relais genau einstecken musst....
MfG Christian
Hallo Christian,
vielen Dank für deine detaillierte Beschreibung. Woher hast du den Schalter (Original?) bekommen? Für den Scan wäre ich dir sehr dankbar.
Meiner ist übrigens auch ein Break - vermisse allerdings das Leder aus meiner alten Y3 Limo und die hinteren eFensterheber!
Schöne Grüße aus Hamburg
Antonius
Hallo Christian,
wäre Dir sehr dankbar, wenn ich den Scan auch bekommen könnte.
Möchte auch nachrüsten..
Gruss
Michael
Moin michaelb,
ich hoffe die Mail ist angekommen ;o))
MfG Christian
Hallo Christian,
ja, der Scan ist abgekommen. Vielen Dank dafür.
Gruss
Michael
  • 1 Jahr später...
Hallo
habe einen Y4 Bj 98.Wo sitzt das Relais für die Nebellampen bitte
  • 1 Jahr später...
Ich will in meinem XM Y4 auch gern Nebelscheinwerfer nachrüsten.
Dazu eine Frage: passen die Gehäuse (Nebler+Blinker) aus einem Y3 in den Y4 oder gibt es da bauliche Unterschiede?
MfG, Johannes
passen überhaupt nicht.
Gruß Gerd
Schade :( , aber vielen Dank für die Info
