ich suche das steuergerät der Zentralverriegelung beim X2. Kann mir jemand helfen ?
Der schwebende Robert
Freundlich gemeinter Rat: bitte die Suche bemühen.
Grüße,
naja, ist auch nicht sooo hilfreich in dem Fall- also, wo isse denn nun? Und kann man über einen (nachträglich eingebauten) Taster die Verriegelung auslösen) Wie müsste derangeschlossen werden?
Hallo Peter,
hinter dem Handschuhfach wirst du fündig.
Einen einfachen Taster anschließen klappt nicht. Es muß schon ein Schalter sein. Schalter gegen Masse = Tür zu / Schalter offen = Tür offen.
Markus
Danke für die schnelle Antwort.
Schönes Schweben....
ein Fahrgefühl wie im Schlitten des Weihnachtsmanns....
  • 3 Monate später...
Hallo I L L L E,
wo genau hinter dem Handschufach finden ich denn die Steuereinheit ? Ich hatte das Ding letztens mal offen, konnte da aber nichts erspähen. Wie sieht das Steuergerät denn aus ?
Marcus
I L L E postete
Hallo Peter,
Markus
Das mit dem Taster sollte auch machbar sein, von der Fernbedienung kommt ja auch nur ein kurzer Impuls.
Wäre es nicht möglich mit dem Taster an den Empfänger der Fernbedienung zu gehen?
Wo liegt denn selbiger?
das Steuergerät sitzt, wenn man Handschuhfach und Luftkanal entfernt hat, links oben, ziemlich tief drinnen. Wirklich links oben und nicht unten. Da ist auch eins, habe aber keine Ahnung wofür.
Es ist mit zwei Steckern belegt (Input und Output) die sich durch Umlegen eines kleinen Hebels recht leicht lösen lassen. Das Steuergerät lässt sich herausziehen, nachdem man dann eine Rastnase runtergedrückt hat. (kann man eigentlich nur erfühlen, kaum sehen).
Worum geht es dir eigentlich? Willst du nur einen Innenraumschalter einbauen oder ein defektes Steuergerät durch ein Zubehörteil ersetzen? Letzteres ist nicht so einfach aber ich könnte dir mit Rat zur Seite stehen.
ILLE hat übrigens völlig Recht mit seiner Tasteraussage (ohne seine Hilfe wäre ich seinerzeit nie klargekommen, danke noch mal dafür).
Das Steuergerät reagiert nur auf zwei (Dauer)zustände. Liegt auf der Steuerleitung (Input) ins SG Masse (dauerhaft!) an, so schickt das SG auf der Outputleitung einen IMPULS an die Schließmotoren. Wird die Masse unterbrochen (ebenfalls dauerhaft), schickt das SG den Schließimpuls.
gute N8
Lutz
ich hätte- speziell wenn meine Frauihn benutzt- gerne so einen "Türen verriegeln"- Schalter in Griffnähe.
Ich werd mich am nächsten wärmeren Wochenende mal drüber machen.
Danke für die Tipps
Liebe Grüsse
