Moinsen allerseits,
kann mir jemand eine Übersicht über Einbauort und Funktion der Relais im X1 mit Klima"halb"automatik (also mit diesem analogen Schieberich in der Mittelkonsole) geben?
Hintergrund der Frage ist, daß in meinem guten Stück ein Vorbesitzer sich da eine eigene Elektrik gestrickt hat, die jetzt verreckt ist. Ich will nun den Originalzustand wieder herstellen, scheitere aber an unzureichenden Unterlagen (Haynes sagt zur genauen Einbaulage nix). Hilfreich wäre auch ein Schaltplan der Lüftereinheit mit Klima.
Hat jemand soetwas oder Ahnung davon?
Peter
Hallo
Habe das selbe Problem mit meinem Xantia. Der Vorbesitzer hat unten im Sicherungskasten die Sicherung sehr abenteuerlich überbrückt. Ist mir schon drei mal weggeschmort.Wie schaut das bei dir aus? Wurde bei meinem wohl gemacht weil die Transistoren kaputt sind. Ich schau mal ob Ich in den Plänen was finde. Gib mir nur ein wenig Zeit.
Marcel
Moin Marcel,
bei mir ist über dem Scheibenwischerhebel ein kleiner Schalter in die Lenksäulenverkleidung eingebaut worden. Dieser hat drei Stellungen (gehabt...): Aus, 1.Stufe, 2. Stufe. Geschaltet wurde der Lüfter dann mittels zweier Relais, die von unten gegen das Lüftergehäuse gespaxt waren (Autsch!). Den Minus-Pol gab die Original-Leitung (an diesem braunen, vierpoligen Stecker an der Transistor-Platine) her. den Plus-Pol hatte er sich auch aus dem Sicherungskasten gezogen. Woher genau, das weis ich allerdings nicht, da ich das Kabel "demontiert" und isoliert habe. Das eine Ende ist aber noch immer an der Rückseite des Sicherungskastens befestigt. Den habe ich (bis jetzt) aber noch nicht ausgebaut.
Ich habe meine bisherige Leidensgeschichte hier rein geschrieben.
*Klick*
Für Hilfe bin ich immer dankbar...
Peter
Hallo Peter
Hast du schon was? Habe die Pläne gefunden. Könnte dir Kopien zukommen lassen.Habe leider keinen Scanner sonst hätte Ich sie per E-mail geschickt.
Gruß Marcel
Guten Morgen Marcel,
nein, habe leider bisher nichts. Ich wäre aber sehr an den Plänen interessiert.
Hast Du vielleicht Fax? Ansonsten wäre der gute alte Postweg angebracht. Portokosten und so übernehme ich selbstverständlich...
Peter
Hallo
Fax habe Ich leider auch nicht .Ich mache dir Kopien und schick sie dir. Gehen dann Morgen oder spätestens am Samstag raus. Mail mir deine Adresse an:
herrmanndrucker@t-online.de
Marcel
