Hallo Visagemeinde,
ich möchte hinten im Visa die Federbeine verstärken, ist das möglich?
gibt es dafür ein bausatz oder ehnliches, wer kann mir da weiterhelfen?
Grüße an die Visergemeinde
Bon soir erstmal.
Was verstehst Du unter verstärken?
In erster Linie wird die Stossdämpfer-Charakteristik durch die Federspannung
der Spiralfedern bestimmt.
Die Dämpfung durch den Stossdämpfer.
D.h. Du müsstest die Spiralfedern ändern.Dabei gilt zu beachten Federndurchmesser und Federwegslänge.
Frage bei Zwei od. Vierzylinder Modell.
Weil wegen der unterschiedlichen Gesamtgewichte besagter Modelle.
Bei Zwei od. Vierzylinder-Modellen sind die Stossdämpfer nicht identisch abgestimmt.Und bei Vierzylinder-Modellen sind die Spiralfedern stärker vorgespannt.
Hoffe Dir ist damit etwas geholfen.
Hallo Visa-Papa,
danke für den Tipp, hat mir auf alle felle weitergeholfen!!
Bis denne
Wolle
Hallo Visa Gemeinde,
Frage : kann man Visa Club Stoßdämpfer hinten gegen Visa Diesel Stoßdämpfer
tauschen, sind die Befestigungen unterschiedlich?
Da ich Weinkisten ohne ende transportiere
(www.eltviller-vinothek.de)
brauch ich stärkere Federn hinten, kennt sich da jemand aus?
Besten Dank in vorraus
Wolle
ACCM Helmut Bachmayer
zulässige achslasten beachten, wenn man mal erwischt wird, wirds richtig teuer, bis zu 600,--€, vier punkte und drei monate laufen, also der staat tut manchmal schon noch was für die volksgesundtheit. gruß der bachmayer
Gast gelöscht[132]
Kauf Dir einen Lastesel!
Übrigens, Danke, das Du mich hast damals die Scheibe hast ausgraben lassen! Hatte ja auch sonst nichts zu tun!
Hmm.... nichts gegen den Visa. Aber für sowas soll ja eine Hydropneumatik hervorragend geeignet sein. ;-)
Und der Arme 2 Zylinder muß dann das ganze Gewicht Berg auf und Berg ab transportieren?
Wie wärs mit einem GS/GSA Break? *g*
Schönen Gruß
Alex
