Also nochmal wegen Schreibfehler
mein neuer Bx wartet auf den Einbau eines Radios.
Ich hab jedoch das Problem das ich den Anschluß-/ Verdrahtungsplan verlegt habe.
Vielleicht kann mir ja Jemand aus dem Forum helfen.
Bei dem Radio handelt es sich um ein:
Sony "XR-7042" Baujahr 1993 mit CD- Wechsler"CDX 70"
dieser wurde damals als Paket verkauft und hieß glaube ich "KPC 100" oder so ähnlich.
Ich kann leider bis auf die Lautsprecheranschlüsse nichts mehr zuordnen.
Vielleicht hat ja jemand noch einen solche oder weiß einen Link wo man einen bekommen kann.
Gruß Stefan
meinst du da den stecker hinten am radio? also das teil das von sony normalerweise mitgeliefert wird? sowas ist entweder ein ISO stecker oder ein herstellerspezifisches teil. kann man so oder so als ersatzteil kaufen, braucht man nur kurze zeit bei google zum suchen. evtl findst du da wo du das ersatzteil herbekommst auch die kabelbelegung...
kabel im auto? wenn du die boxenkabel schon hast, was bleibt da denn noch? masse? wenn keins liegt (schwarz oder braun), kannst dir doch selbst eins legen. strom? einmal dauer, einmal zündung. (normalerweise sind die gelb und rot) falls keine da sind kannste dir auch da eins basteln. sicherung nicht vergessen.
finde ich sowieso sinnvoller, das radio komplett auf dauer zu legen, dann gehts auch wenn man mal länger drin hockt und wartet ohne das man zündung anhaben muss. nur ausmachen nicht vergessen ;-)
greetz
nein der Stecker mit den Kabeln ist dran!
Aber ausser den Lautsprecherkabeln sind noch folgende Kabel vorhanden:
1. gelbes Kabel mit braunen Doppelringen und 10 A Sicherung (ist für Dauerplus).
2. rotes Kabel mit 1 A Sicherung ?
3. schwarzes Kabel mit braunen Doppelringen?
4. blaues Kabel mit braunem Ring mit der Aufschrift "ANT REM MAX 0,1 A ?
5. blaues Kabel mit weißem Längsstrich und braunem Ring und der Aufschrift "AMP
REM MAX 0,3 A"?
Gruß Stefan
hi,
ja,
1. dauer
2. Zündung
3. masse
4. Antennen Remote...müsste auch "antenna power" heißen, brauchste aber nicht wirklich...hab ich auch nicht dran.
5. Amp Remote....in der Regel zum ein- bzw. ausschalten eines zusätzlichen Verstärkers mit dem Radio.
Alles klar?
Gruß felix
Danke Felix,
wie sieht es den aus wenn ich kein extra Strom von der Zündung habe?
Rot und gelb dann zusammen auf Dauerplus ?
Gruß Stefan
warum?
achso....die kabel die du aufgezählt hast sind also an dem stecker.
ja, soweit ich das aus eigenen erfahrungen weiß, machst du dann beide an dauerplus...
oder sinnvoller wäre, einfach n kabel aus dem sicherungskasten von der zündung in den radioschacht zu ziehen....iss ja ned schwer.
Gruß felix
Zündungsplus muss ja nicht sein,
man kann das radio auch als selbst denkender Mensch von Hand an und ausschalten .....
ja, aber bei meinem radio isses z.b. so, dass ich auch da spannung drauf haben muss, weil das sonst nicht funktioniert
weiß ja nicht, wie das bei zonnii iss
gruß
Ja Ja
der Schaltungsdienst. de.
Den Link hab ich von Sony auf meine Anfrage auch bekommen!
Find ich aber kein tollen Kundenservice auf eine kostenpflichtige Seite zu verweisen.
Da sind andere Hersteller kundenfreundlicher.
Servicewüste Deutschland
Gruß Stefan
Tja, bis vor kurzem waren zumindest noch die Bedienungsanleitungen von Sony
kostenlos inkl. Versand.
gruss helge
