Mein Anlasser dreht nicht mehr?
Hallo HY Fangemeinde,
nun habe ich mal wieder ein Problem mit meinem 73er HY, der eine Weile stand und jetzt beim starten bockte! Strom ist da, Relais schaltet, aber der Anlasser will nicht mehr drehen ( drehte schon immer recht schwer!). Muß ich beim Wechsel irgendetwas beachten? Benötige ich dazu eine Werkstadt odfer Spezialwerkzeug (Laie mit Schraubererfahrungen)?
Danke im Voraus und allen Citroen Fans ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen Guten Rutsch!
MfG aus Berlin
ACCM Thomas
Hallo Stilakademie
Hab ich auch schon gewechselt,ist ganz einfach.
Linkes Bodenblech abnehmen ,Anlasser ist nur mit einer Schraube festgeklemmt und lässt sich einfach nach vorne rausziehen.
Gruss Jörg
Hi Thomas,
hatse mal nach dem runden Blechplättchen im Relais (am Batterie-Pluspol, unter dem Plastikdeckel) geschaut? Oftmals hilft nachbiegen und vor allem: verdrehen.
Bonne route
Stoneausderpfalz
ACCM Gerhard Trosien
...oder der Anschluss des Kabels am Anlasser ist lose und Staub als Isolatormaterial drunter...
Danke für die Hilfe,
Jörg hatte recht und der Ausbau war ein Kinderspiel! Das Relais ist neu und hat ja bis vor kurzem einwandfrei funktioniert. Kabel war auch neu! Der Anlasser dreht mechanisch einwandfrei, allerdings eingebaut und angeschlossen nicht.
Habe mir mal einen neuen besorgt mal schauen ob es daran lag.
MfG aus Berlin
ACCM Thomas
