Moin, Moin,
in meinem BX Turbodiesel BJ.:93 ist es so feucht, dass jeden morgen Windschutz- und Heckscheibe von innen mit einer dicken Eisschicht bedeckt sind. Ich hab schon geguckt ob irgendwo Feuchtigkeit reinkommt, aber es sieht eher nicht so aus. Es scheint eher so zu sein, dass er so dicht ist, dass keine Feuchtigkeit entweichen kann und ich musste mit Erschrecken feststellen dass z.B. der Zigarettenanzünder von innen total verrostet ist.
Jetzt meine Frage gibt es eine Möglichkeit die Feuchtigkeit möglichst grundlegend loszuwerden?
Ich hab keine Klimaanlage und die Luft ist momentan auch zu feucht um einfach die Fenster offen zu lassen.
Vielen Dank im Vorraus
Thomas
Hast du ein Schiebedach und auch unter der Rückbank geschaut?
Das läuft es gerne voll, wenn z.B. die hinteren Abläufe ab oder dicht sind.
Ansonsten ist der BX ja recht gut durchlüftet...hatte zumindest noch nie ein Auto, das so gut belüftet war.
Evtl. auch Wärmetauscher defekt? Da gibts doch auch ne gute Luftffeuchte im Auto.
Das waren eigenlich die klassischen Lecks,
außer der Kofferraumboden ist im Bereich der Auspuffhalterung durch und es kommt von unten..............
Grüße,
bei mir hat einmal ein grosser Stopfen rechts neben dem unteren Handschuhfach gefehlt (in Richtung zum rechten Radkasten). Bei manchen geht da ein Kabelstrang herein.
noch eine Möglichkeit: Die Gummitülle der Lenksäule ist verdreht und aus ihrer Halterung am Bodenblech gerutscht.
