Hallo CX-Fans,
vielleicht kann mir mal jemand einen guten Tipp geben: Wenn ich bei meinem CX 25 GTI Bj88 die Zündung einschalte, ist nach kurzer Zeit ein rhytmisches KLACK...KLACK...KLACK.. im Sekundentakt zu hören, das ganz eindeutig aus der Mittelkonsole kommt. Es hört erst auf, wenn ich auf die Taste mit dem Defrostsymbol (orange Kontrolleuchte) ganz links auf der Heizungsreglertastatur drücke. Jetzt bekomme ich aber kalte Füsse. Ich vermute deshalb einen Defekt an der Lüftungsregelung. Wie komme ich an die vermutlich defekten Teile dran und wer hat Ersatz?
Salem
Tunnelverkleidung rechts abnehmen. In der ecke zur spritzwand sitzt ein Plastikteil mit Verzahnung zur Klappenverstellung. Verzahnung ist defekt. Motor mit den zwei schrauben abbauen. ist einfach aufgesteckt
Hat jeder serie 2 CX.
Ersatz habe ich aber nicht. Brauche ich selbst.
Hallo Frank,
danke für die schnelle Antwort. Das Teil werde ich mir besorgen. Nur 2 Fragen noch:
1. kann man es verkehrt einbauen oder ist die genaue Position des Teils auf der Achse vorgegeben?
2. Wie ist die Tunnelverkleidung befestigt? Muß ich das Handschuhfach ausbauen um sie abzukriegen?
Salem
Nein, Handschuhfach bleibt drin, du musst halt tief nach unten rechts tauchen, aber dann gehts. Verkehrt einbauen möchte ich mal ausschließen, man sieht ganz gut, was man da macht.
Gruß aus dem Westen
Tunnelverkleidung 2x große Kreuzschlitzschrauben, einmal am Lüftungsgitter rupfen, ist geklemmt wenns nicht einer zusätzlich verschraubt hat. Mit etwas achdruck kann man nun die verkleidung rausnehmen.
Handschufach kann drinbleiben, Ausbau ist aber für entspannteres Arbeiten angenehm. 2x r/l 10er mutter, 2x kreuzschlitz, vorher Handschufachbeleuchtung herausklipsen, sonst meist bruch.
