Hallo
Bin auf der Suche nach dem umlaufenden Rahmen der vorne auf die Motorhaube gesteckt wird.
Kann jemand helfen?
Wurden im Originalzustand zwei versch. große Außen-Rückspiegel montiert oder waren die gleich groß?
Danke!
Christian aus Nürnberg
ACCM Gerhard Trosien
Die Stangen waren sehr unterschliedlich lang: rechts länger als links.
Gerhard
und die Spiegel? waren die beiden gleich groß?
Christian
Ich hätte schwören können, beide seien gleich groß, sin sie aber nicht: der linke (Fahrerseite) ist deutlich kleiner.
Hallo Gerhard
mir ging es genauso. Sie sind und waren glaube ich nie gleich.
Danke für die Bestätigung!
Christian
...als Rahmen meine ich natürlich die rechteckige Zierleiste!!
Ich hab natürlich noch son Teil, aber wie ich die ohne Schaden verschicken soll, na ich schau erstmal nach der Qualität der Zierleiste und geb Dir dann Bescheid. Die kleinen Drahtbügel die dann in den Löchern der Haube eingedrückt werden müssen sind jedenfalls nicht mehr so gut (Rost) aber die könnte man sich sicherlich leicht selbst nachbiegen.
Gruß Dirk hy
Hallo Dirk
das wäre super. Evtl könnte man die leiste ja neu verchromen.
Das mit den Drahtbügel wäre sicherlich kein Problem. Versenden evtl. zwischen zwei Kartons eingeklemmt?
Danke für deine Hilfe!
Grüße aus Nürnberg
Christian
Hallo Christian,
so weit ich weis hat die
Fa.
Lehmann & Stumpf
in Heidelberg solch einen Zierrahmen als Neuteil im Lager liegen.
Ruf einfach mal an unter 06221-7360584
Danke Denice,
gleich nach Weihnachten werde ich dort mal anrufen!
Schöne Grüße
Christian
Ich komme auch erst Weihnachten dazu nach dem Teil zu schauen, werde mich dann wieder melden.
Ich wünsche alle ein schönes ruhiges Weihnachtsfest.
Gruß Dirk hy
  • 4 Wochen später...
Danke an Denice und Dirk, Lehmann und Stumpf hatten noch eine Zierleiste
Christian
