ich habe eine Frage.
Mein XM 2.0i Bj '90....Was sollte dieser verbrauchen?
Kann ja auch sein, dass die Tankanzeige n bissl spinnt, aber ich hab am Samstag vollgtankt (sind ja 80l) und jetzt nach knapp 170km steht meine Anzeige auf ca. 50l...das kann doch beim besten Willen nicht sein.
Woran kann es liegen, wenn er zuviel verbraucht?
Gruß Felix
ACCM Jörg in Berlin
Stadtverkehr, Stau, Kurzstrecken?
was sollte der verbrauchen? Naja, kommt drauf an, wie Du fährst.
Wenn Du jeden Tag 200 km Landstrasse mit 100km/h fährst, sollte der so 8 Liter brauchen, wenn Du jeden Tag 2x3km zur Arbeit oder zum einkaufen durch die Stadt gurkst, sollte der so ca 15 Liter verbrauchen...
80 Liter sind bei dem meisten XMs nicht ganz voll, oft gehen auch 90 Liter in den Tank.
im Schnitt um die 10 l/100km sind beim XM 2.0 mit Kurzstrecke, Kaltstart, Landstraße und ein wenig Autobahn normal. Die Tankanzeige geht an sich recht genau.
Da die Pumpe im Tank und der Druckregler im Motorraum ist (3.0 bar) hat man eine lange Leitung unter relativ hohem Druck. Ich würde einmal sehr genau nachsehen, ob da nicht irgendwo Benzin umherspritzt. Nahc 16 Jahren sind die Leitungen speziell am Übergang zum Motor morsch. Brandgefahr!
hi,
ok...dann kann das natürlich die erklärung sein...überwiegend kurzstrecke und stadtverkehr...
woran kann es denn liegen, wenn ein kfz mehr verbraucht, als es sollte?
Gruß Felix
Ja kenne ich das mit der Tankanzeige.
Wenn du eine längere Strecke fährst ist die Anzeige sehr genau.
Bei kurzen Strecken schlampt die Anzeige einfach.
Wenn du in den Bereich von 20 Litern kommst relativiert sich die ganze Sache wieder.
Fahren ohne Verbrauch bis die Reserve leuchtet und dann noch ca. 80 Kilometer.
Mein Verbrauch mit Automatik liegt zwischen 6,5 und 13 Litern, 13 bei Stadtverkehr
und kurzen Strecken. Ist aber normal, beim Stadtverkehr kommt kaum ein PKW unter
10 bis 12 Liter und der XM ist ja auch kein Leichtgewicht.
Gibt viele Faktoren für Mehrverbrauch: Fahrstil, ("spochtliche" Fahrweise"), Fahrprofil, Zustand des Motors (Toleranzen, zu hohe Spannung der Kolbenringe, Verschleiß derselben dadurch schlechte Kompression, Ablagerungen im Ventilbereich verursacht durch all zu billiges Motorenöl sind übrigens Hauptursache, "Spezialisten" die der Meinung sind, daß ein Ölwechsel alle 2 Jahre/ 50.000km genügt, "Spochtliche" Gestaltung der Einfahrphase und, und, und...
ACMM Hugin1 postete
6,5 Liter mit einem 2.0i? wie machst du das denn?
Ich hab ihn bei Autobahnfahrt, wenn man nicht schneller als 160 fährt, auf knapp über 8,0 gefahren (den 2.0i, nicht den tct, der braucht im schnitt 1 Liter mehr).
Zum Thema Tankgröße:
Bin neulich liegengeblieben, ca. 1000 m vor der Tanke. Tankanzeige stand einen Strich vor 0 (also ca. 10 Liter), BC versprach mir noch 40 km, Reservelampe leuchtete nicht. Habe dann spaßeshalber mal randvoll getankt, 5 Liter aus dem Kanister, fast 88 dann direkt, macht 93 Liter.
Die Reservelampe wollte ich schon überprüfen, allerdings ging sie wundersamerweise neulich in einer scharfen Linkskuve dann doch an.
Falls jemand hierfür einen Tip hat, wäre ich auch dankbar.
Ulrich
Ja Holger,
das ist ganz einfach,
habe mich eigentlich selber erschrocken.
Bin am 01.09.2005 nach Schweden gefahren.
Es war der Tag wo der Preis für normal bei 1,42 Euro lag.
Auf der A1 war kein Betrieb und ich habe den Tempomat auf 130 eingestellt.
Es lief alles durch, selbst vor Bremen war die automatische Regelung abgeschaltet. Es war einfach kein Verkehr da, ich bin bis Schubie ohne
Bremsen durchgefahren, und war 4 Stunden zu früh an der Fähre.
Ich habe mich bei dem 2 Liter schon einige male über die Automatik geärgert, eigentlich schaltet diese zu früh in den 4 Gang.
Aber es hat auch seine Vorteile.
