Hallo habe in der letzten Woche die Kugelköpfe der Lenkung getauscht.
Keine Probleme beim Tausch ist ja auch eine Arbeit für Anfänger.
Die Spur stimmt, sollte eigentlich laufen.
Da es in Europa dank der Globalisierung nur noch 3 oder 4 Hersteller gibt, habe ich mir den günstigsten ausgesucht und die Teile eingebaut.
Nun das Problem: Die Lenkung schlägt nach jeden Schlagloch aus.
Schlagloch links, Lenkung nach links, Schlagloch rechts Lenkung nach rechts.
Die Teile sind von einer englischen Firma.
Kann es sein das die Maße nicht stimmen und das untere Gelenk sich mit dreht?
Spur einstellen,die Lenkung muß nicht zwangsläufig in eine Richtung ziehen wenn verstellt.... Rü
die Sache ist behoben.
Ich habe schlampig gearbeitet und die Schraube auf der linken Seite
nicht mehr nachgezogen.
Das Gelenk hatte also spiel, nicht viel aber es reichte.
Nun fahren wir wieder über Stock und Stein immer geradeaus.
