Hallo, ich habe aus der Hecktür meines Berlingo den Schließmechanismus h erausgebaut, da er nicht mehr funktionierte. Es gibt da ein schwarzes Kästchen, dass einen Hebel vom Griffmechanismus wegzieht oder hinschiebt. Wird der Hebel weggezogen, kann die Tür nicht geöffnet werden, da der Türgriff ins Leere ( bezogen auf den Mechanismus ) greift. Ich versuche herauszubekommen, ob dieses magische schwarze Kästchen defekt ist und ausgetauscht werden muß oder nicht. Der Hebel, der aus dem Kästchen ragt, bewegt sich noch einwandfrei und reagiert auch auf die Schließversuche über die Zentralverriegelung, aber er scheint den Hebel nicht in der Position "Verschlossen" halten zu können. Muß das Kästchen den Hebel zurückhalten oder ist das die Aufgabe des daran angebauten Schließmechanismus? Wo bekomme ich so ein magisches Schließkästchen her? Was kann sowas kosten?
Hallo, alle im Weihnachtsstreß? Gibt es jemanden, der/die mir dazu etwas sagen kann?
Für den ZX kostete der Schlossmotor damals ca. 80,-DM
Rechne also heute mit 80,- Teuro;-)
Die Dinger "erlahmen" , reparieren geht glaube ich nicht (verklebt/vernietet).
Kaufen kannst Du die natürlich bei Cit.
DerDodel
Krankheit beim Xantia!
Kann man aufmachen (mit leichter Gewaltanwendung), lohnt nicht, neuen Stellmotor kaufen!
Günter
Beim Berlingo hängt allerdings eher der mechanismus der "Schloßplatte" fest als der Stellmotor !!!
Der ZV-Motor beim Berlingo ist verschweißt und "eigentlich" nicht zu öffnen !
