Hallo Freunde,
ich finde diese vermaledeite manchmal sogenannte Kugel nicht. Wer kann helfen? Orga Nr.6616, Diravi.Hab mal gehört, sie solle im hinteren linken Radkasten sein.Rad ab, Radlauf-Abdeckung ab - nix da außer einem eingeklebten Schaumgummi.
Mein XM Y4 steht morgens wie ne eins - ganz im Gegenteil zu meinem alten Y3 Limo. Ich will sie wechseln, da die Federkugeln hinten noch die Originalen waren und auch entsprechend aussahen und elendig fest saßen und somit die "AntiSink" sicher nicht besser zu erwarten ist.
In freudiger Erwartung eurer Beiträge
Antonius
ACCM Oliver Weiß
Meines Wissens hatten die Diravi-XM nie AntiSink! Sonst wären sie ja Neunkügler, das gibts nicht. In allen HP-Citroen (außer C6, da weiß ich es nicht) wurden 5, 6, 7, 8 oder 10 Kugeln verbaut.
Wenn er eine hat sieht man sie wenn man am querliegenden Schalldämfer nach links sieht? Von Aussen sieht man sie nicht. Die Kugel ist auch so schön eingebaut dass du dieses Vorhaben entweder sofort aufgibst oder dich schon auf richtige Scheissarbeit dank Rost einstellen darfst.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Oliver hat Recht! Zusammen mit der Diravi wurde nie das Antisink-System verbaut! Daß Dein Y4 schnell aufsteht, zeigt auch, daß er noch die alte HD-Pumpe hat. Mit Antisink wäre aber die neue 6+2-Pumpe verbaut, welche die Autos viel langsamer aufstehen läßt.
Also dürfte alles im grünen Bereich sein und hinter dem Auspuff-Abschirmblech in der Mitte der Hinterachse befindet sich "nur" die Hydractive-Kugel der HA.
>>Grüße, Jürgen
Freunde,
vielen Dank für eure Beiträge. Ich bin einigermaßen erleichtert nicht weiter suchen zu müssen. Die Hydractive-Kugel hinten ist schon gewechselt samt darunter (darüber) liegendem Auspuff.
Da mache ich mich doch gleich an den Bremsdruckspeicher vorn!
Schöne Tage
Antonius
