wenn ich mein lenkrad bewege macht es klick kick. bedeutet wenn ich das lenkrad ca 3 cm hin und her bewege. was könnte das sein ich vermute das es das Hydrau.. teiel ist, ich komme auf den namen nicht, ( das man lenken kann) .
hi,
du meinst vielleicht die Servolenkung?
Ich habe genau dieses Problem auch. Auch 2.0 aber ned der turbo ;)
Gruß felix
und was ist das problem mit der servo. ist das die servo oder die kugel die da ist noch
ja, das weiß ich ja nicht...
ich weiß ja auch nur, dass meine lenkung spiel zu beiden seiten hat.
ich hatte so ein ähnliches Problem (Hier klicken)
Bei mir hatte die Zahnstange etwas Spiel (nach vorne und hinten bzw. in Fahrtrichtung und umgekehrt). Hatte sich aber nicht als Spiel beim Lenken geäußert, sondern nur dieses häßliche Klacken verursacht.
Am besten sieht man das, wenn ein Helfer beim Lenken im Stand (Motor aus) in den linken Radkasten guckt und die Spurstange beobachtet.
Bei der Gelegenheit auch unbedingt die Schraube am Hydraulikzylinder der Lenkung überprüfen und ggf. durch eine neue ersetzen (mal die Suche bezüglich XM und Lenkung bemühen...)
Ich habe dann die Lenkung getauscht, obwohl an der alten zerlegten keine Abnutzungsspuren erkennbar waren, zumindest nicht mit bloßem Auge. Vielleicht hatte der Gleitstein, der von hinten/unten an die Zahnstange drückt, zu wenig Federspannung. Die kann man zwar nachstellen, allerdings kommt man da ohne die Lenkung auszubauen nicht dran :-(
Verschleißbedingtes Spiel in den Spurstangenköpfen sieht man am besten auf einer Grube, wenn man im Stand hin- und herlenkt, wie das der TÜV gerne macht. Dabei auch die Kugelgelenke innen an den Spurstangen kontrollieren.
Boris
