habe seit ca 2 Wochen das Problem, dass mein Auto trotz intakter Federkugeln und funktionierender Hydractiv härter ist als üblich. Und zwar jetzt kommts, die linke Fahrzeugseite ist härter gefedert als die rechte. Was mir heute auch aufgefallen ist, die linke Fahrzeugseite steht ca 1,5 cm höher als die rechte. Das habe ich an den Hinterreifen zum Kotflügel hin gemessen. Man sieht es aber auch optisch. Was kann das sein? Habe schon für das Federkugeln überprüfen 180 Euro bei Citroen bezahlt. Die Wertstatt wusste auch nicht mehr weiter, das einzige was denen noch eingefallen ist, Hydractiv ist härter als ne normale Hydropneumatik.
Oliver
Interessant, so ein ähnliches Problem hatte ich auch gerade (mit 10 neuen - na ja, 5 Monate alten - Federkugeln bei X2 Activa V6, selbst gewechselt). Allerdings konnte ich keinen Höhenunterschied ausmachen (außer dem normalen Links-rechts-Schaukeln beim Activa).
Das Problem trat nur hinten links auf, konnte man durch runterdrücken bei laufendem Motor gut merken, das ging nur an der Stelle sehr schlecht. Außerdem konnte ich auf dem Beifahrersitz fast nichts von dem Problem spüren, als Fahrer schlug es mir bei kurzen Wellen aber den lässigen Arm vom Fensterbrett.
Zwischenlösung: Neue Kugel hinten links. Ob die alte Neue (schon wieder?)defekt war, wird sich herausstellen.
Aber eben nur Zwischenlösung: Die Hinterachse als Ganzes federt jetzt immer noch viel zu schlecht. Da werde ich auch die Hydractivkugel noch einmal tauschen. (Für 35 EUR und ein bisschen Trinkgeld für die Hebebühne kein Akt.)
Mein Verdacht: Bei einer freien Werkstatt haben sie vielleicht nicht auf den Hydraulikdruck gewartet und sind ohne über die Bordsteine geräubert. Denn vor dem Werkstattbesuch (nur Batterie getauscht und Auspuff geprüft) federte mein Activa fast(!) wie eine Göttin mit den neuen Kugeln. Und hinten, dort wiederum links, kommt es nach meinen bisherigen Erfahrungen als letztes zum richtigen Hydraulikdruck.
Rüdiger
wenn hinten eine Seite schwer geht, könnte das auch ein marodes Schwingarmlager sein, wodurch der betroffene Schwingarm schwergängig ist. Meistens sieht man das am Sturz (auffällige X-Beine und einseitig abgefahrene Reifen).
Boris
also schwer gehen tut hinten eigentlich nichts. Wenn ich die Fahrzeughöhe manuell verstelle, hebt und senkt er sich ja ohne Probleme. Ist halt nur die unterschiedliche Höhe der Hinterräder. Hat sonst niemand ne Idee???
Oliver
Ach Du scheiße 180 Euro fürs Kugel prüfen. Das ist ja Wahnsinn. Kann doch nicht sein. Die Kugeln abschrauben und dann mal am Prüfgerät pumpen. Da stimmt doch was nicht. Das dauert höchstens ne halbe Stunde auf der Bühne. Kugeln prüfen 10 min.
Immer schlimm, wenn man der Werkstatt ausgeliefert ist, wenn man keine Möglichkeit hat selber zu schrauben.
Naja zum Thema: Ist es ein Activa?
Hallo Mario,
ja das mit den 180 Euro hat mich auch schon richtig geärgert, vor allem da ja alle Kugeln in Ordnung waren. Und mein Xantia immernoch hart.
Nein es ist kein Activa. Er hat nur die Hydractiv II Federung.
Oliver
Hast Du vorn und hinten gemessen? D.h. ist das Fahrzeug komplett seitlich weggeknickt?
Aber du schreibst ja, dass es nur die Hinterachse ist. Ist die komplette linke Fahrzeugseite hart oder nur hinten?
Hallo Mario,
eigentlich die komplette linke Seite.
Oliver
